vymena sady zapalovacich kabelu
Jak se prosim meni kabely? delal to uz nekdo? ze svicky to sundam ale jak je upevnena druha strana kabelu?
milansemancia
Re: vymena sady zapalovacich kabelu
Konce káblov su nasunuté na boku ,pozor pri výmene na správne poradie káblov.
takisto je to nasunute ako aj na sviecke, len chytit a vytiahnut
dekuji dnes uz jsem to vyzkousel ale jak poznam jestly jsou spravne nasazeny na spravnych koncovkach? jak mam vedet ze je to ted dobre nasazene pred mou vymenou kabelu a co nebo jaky by byl nasledek prehozene nasazenych kabelu,jak by se to projevilo?
co tak si předtím označit kam který kabel patří.to je zakladní předpoklad než něco dělám.Jinak někdy bývaji ty kabely popsaný a na bloku motoru je napsaný číslo válce ,od rozvodů je to 1 2 3 4.Přehozením nic neuděláš jen to nenastartuješ.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
nastartovat při určitý špatný kombinaci můžeš, ale bude to klepat nebo vynechávát prostě to nebude běhat tak jak má. jestli to před tim běželo normálně a dobře to poznačíš, tak se splíst nemůžeš
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Prave o to mi jde,dekuji panu chytremu s pripomionkou ze si to mam oznacit,velmi chytry kluk jsi jak tak koukam.Me to prave sem tam jako by vynechaval jeden valec tak nevim jestly je to tam spravne nasazene ty kabely,proto chci zkusit koupit nove ale napadlo me jak poznam jestly jsou uz ted dobre nasazene.Nove nasadim stejne jako ty stare ale jsou spravne nazasene i ted?
kdyby ses pořádně podíval na civku tak tam je to taky popsaný.Asponˇ u mýho punta. Nazdar.
Rossi
Co by se díval.Oči jsou k ničemu
když budeš stát před autem, a budeš brát válce v pořadí od rozvodovýho řemene k převodovce 1,2,3,4; a cívky od čumáku k zadku 1,2,3,4 tak to spoj 1V-3C; 2V-1C;3V-2C;4V-4C; platí pro punto 1,2-8V mk2a asi i pro mk1.
Jo tak jestli je teď máš správně nasazené ti asi neporadíme,to se holt musíš kouknout pod kapotu sámmdanny píše:Me to prave sem tam jako by vynechaval jeden valec tak nevim jestly je to tam spravne nasazene ty kabely,proto chci zkusit koupit nove ale napadlo me jak poznam jestly jsou uz ted dobre nasazene.Nove nasadim stejne jako ty stare ale jsou spravne nazasene i ted?
- zapalování.JPG (60.49 KiB) Zobrazeno 10470 x
Ja to mam ale jiny u punta,mam 1.2 16 v sporting r.v.2002 a nikde neni na civce oznaceni,jinak dekuji vsem ale nevite teda jak je to u sportinga s tou civkou? jak a kde mam zapojit zapalovaci kabely
Rossi
