Je toto vôbec rozširovacia podložka ???
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Dnes od rana som sa snažil dať dole rozširovacie podložky (už to tam bolo keď som auto kúpil) zo zadných bubnov.
Keď sa mi konečne podarilo tú sviňu uvolniť aby sa točila aspoň okolo osi, skúšal som ju dať dole.
Márne ani som s ňou nepohol, išlo s ňou točiť len okolo vlastnej osi, lenže sa točila spolu so stredovým nábojom.
Vytiahnuť smerom von to nebolo možné a skúšal som to technicky aj hrubou silou, no nepohol som s ňou ani o milimeter.
Preto ma napadá otázka či je vôbec rozširovacia podložka či to nieje nejaká súčasť bubna ???
Samozrejme sem pridávam aj fotky:
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
mad mike
Re: Je toto vôbec rozširovacia podložka ???
Příspěvek od mad mike »
nastříkat kolem osy nějakým mazadlem(WD, konkor, petrolej, brzdovka atd) at se to odrezí. a pak gumové kladívko a lehce poklepávat. když se neuvolní tak jedině použít nejaký stahovák.
předpokládám že ten šroub co tam je si vyšrouboval
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
cimbo
mad mike píše:nastříkat kolem osy nějakým mazadlem(WD, konkor, petrolej, brzdovka atd) at se to odrezí. a pak gumové kladívko a lehce poklepávat. když se neuvolní tak jedině použít nejaký stahovák.
Tak WD-čkom som to nastriekal hneď a výdatne. Šroubík som samozrejme dal von, len asi treba počkať kým to nejako to WD rozpustí, lebo dnes som s tým ani nepohol...
ono by to aj vyzeralo ako podlozka ale podla toho co vidim myslim si ze je to aspon 1,5 cm hrube mozno to bude niaky kolikmy narazene na bubon a inak pozri si na nete mozno sa take bubny vyrabaju original
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
je to rozširovacia podložka....musiš sa s taym potrapiť...ak si povolil ten šrob skus to nejako stiahnuť nejakým stahovákom ktorý dáš za bubon len pozor odbrzdena ručna, daš dole tu plechovu kritku naboja založiš packy stahovaka za bubon a troška našponuješ a buchneš po stahovaku mohlo bi to teoreticky odskočiť a daj pozor až si nevyštiepiš z bubna....
- a ako pozeram tak je tam statočne farby a ak je to z duralu, hlinika....tak to bude riadne zoxitovane a preto to drži
- ja som po zime nemohol dať dole elektrony tiež sa tam nejako prilepili ale to sa mi stalo prvy krat....teraz som to poistil trochov vazeliny uvidim po lete :-)
alebo ešťe brutal riešenie ...ostry majzel...medzi bubon a podložku na dvoch miestach oproti sebe a skusiť to odlepiť sice podložku sice na dvoch miestach zdeformuješ ale potom ju zabrusiš a no problem...
potom daj vedieť čo bolo účinnejšie :-)
cimbo
Tak ja tie podložky musím dať dole nepoškodené, lebo ich chcem predať prípadne vymeniť za 15mm (tieto na fotkách sú 20mm).
Tieto sú široké a hlavne v lete keď mám 185 gumy mi zadná pneumatika chytá lem blatníku, pri zaťažení viac ako 2 osobami v aute.
coo chyta ti 20 podlozka pri 185 gumach ja mam 195 a chcel som tam dat 20 mm no tak si to asi rozmyslim keby su duralove mozno by som to zobral a v predu nemas podlozky
cimbo
kovvalsky píše:coo chyta ti 20 podlozka pri 185 gumach ja mam 195 a chcel som tam dat 20 mm no tak si to asi rozmyslim keby su duralove mozno by som to zobral a v predu nemas podlozky
Ja neviem čo sú to za podložky, boli už založené keď som auto kúpil. Mám ich aj v presu a tam je to dobre.
cimbo
Keď sa mi už podarí dať dole tieto podložky.
Má význam kupovať a dávať tam 15mm podložky? Prejaví sa to vôbec nejako na jazdných vlastnostiach, keď sa to auto rozšíri max o 30mm na nápravu?
Dík.
malo by to byt stabilnejsie ale zase na druhej strane uz to neni ako original tak sa ti MOZNO budu opotrebovavat ine komponenty ale nechapem preco ti tam sucha ta zadna pneu hmm? :shock:
cimbo
Jednoducho je to uz siroke a ked si do zadu sadnu dvaja ludia tak to pri prejazde po nerovnej ceste sucha.
Konkretne to sucha bok pneumatiky o kraj blatniku.
no tak to treba dat prec a mas to znizene? lebo ja to mam znizene v zadu o 2 cm a idem tam davat 15 palcove 195 no nastastie podlozky nemam ale chcel som kupit no ale asi od toho upustim
cimbo
kovvalsky píše:no tak to treba dat prec a mas to znizene? lebo ja to mam znizene v zadu o 2 cm a idem tam davat 15 palcove 195 no nastastie podlozky nemam ale chcel som kupit no ale asi od toho upustim
Trošku som nepochopil čo si myslel tým znížením ???
no pytal som sa ci to mas znizene? lebo ja to mam v zadu o 2 cm nizsie ako je original a idem tam nahodit 195-45 R15 vies a este som tam chcel dat 1,5 cm podlozku tak aby som nedopadol ako ty ze potom to bude suchat
cimbo
kovvalsky píše:no pytal som sa ci to mas znizene? lebo ja to mam v zadu o 2 cm nizsie ako je original a idem tam nahodit 195-45 R15 vies a este som tam chcel dat 1,5 cm podlozku tak aby som nedopadol ako ty ze potom to bude suchat
Tak ja mam Sportinga a na moj vkus je to uz nizke a hlavne tvrde dost a to som tam menil vsetky tlmice pred par mesiacmi.
Urcite si viac ako 1.5cm podlozky nedavaj inak ti to bude urcite suchat.
Podla mna tam nedavaj ziadne podlozky lebo 195-ky su uz celkom siroke gumy a budes to mat akurat.
Zpět na „Punto - podvozek“
