vyblikání chyby Punto GT
Zdravím všechny mam Punto GT r.v.1996 98kW. vyblikával jsem si chyby z ŘJ a hlásí mi to chybu - 1255 – Senzor fáze, resp. snímač polohy vačkového hřídele - signál . Co mam dělat? Mam to dát do servisu? Je nějaký návod na seřízení? dík
Re: vyblikání chyby Punto GT
Tak keby ten snimac bol vazne zly, tak by motor nemohol bezat. Je to jeden z najdolezitejsich senzotov ake v aute su, bez neho by nevedel nastavit predstih zapalovania (kedy hodit iskru). Ked sa da motor nastartovat, tak ten snimac zly nebude.
P.S. namiesto vyblikavania pouzi radsej software, PC a kabel.
srs.tu mas obrazok rozvodov. neviem ako to tu na clube zobrazi. v prvom rade si nastav motor na rysky.kluku vacku a potom mrkni na ten snimac faze.cez to okienko uvidis na tom kovovom kruzku rysku.ta sa ti musi kryt z ryskou vygravirovanou na tom sklicku.pokial tomu tak neni,jednoducho povol 13tkou klucom ten srob ktory ten snimac drzi a pootoc s nim tak aby sa rysky prekryvali. pokial mas vsetky rysky spravne a vyblikalo ti chybu toho snimaca,tak skus zohnat,druhy jazdeny ale nech je funkcny.potom ho len prehod nastav na rysku a uvidis.
PS:nezabudaj ze kluka aj vacka musi sedet na ryskach.az potom steluj snimac.
daj vedet co a jak.
daj vedet co a jak.
- rozvod.jpg (36.75 KiB) Zobrazeno 2322 x
PS: pripadne skus na par minut odpojit baterku nech sa vymaze pamet zavad a skus znovu nastartovat a potom vyblikat kod.
