spotřeba CNG
- Alda
spotřeba CNG
Jen tak pro zajímavost:
V pátek po natankování v Brně do plna - cesta:
Brno-Vysočina 85km + dalších 25km na Vysočině (odpoledne)
Vysočina-Pha Ruzyně 190km (v noci na sobotu)
Dotankování do plna v Praze na plynárnách za 330,-
Přitom jsem nejel žádnou ekorallye, spěchali jsme na letiště.
Tzn. 300km za 330Kč.
1,6 16V BiPower
- Alda
Re: spotreba
Nevím, kolik je v Praze tlaku, je tam asi méně než v Brně a proto jsem dotankoval tak málo. Ale zásadní rozdíl v množství to asi nebude.Mellow píše:to se to jezdi!
zkus overit spotrebu po delsim useku (>1.000 km) a hlavne dopln palivo na stejne cerpacce - jen tak pro zajimavost
1,6 16V BiPower
- Alda
Re: spotřeba CNG
Tak jsem dal dohromady data z dovolené a vychází to následovně. Po přepočtu plynu na benzín (1Kg=1,4l) mám za 2900 najetých km průměrnou spotřebu 6,95l/100km. Cena vychází 1,23Kč/km. Což si myslím docela ujde.
Pravda, švagr s Polem má průměr 5,6 ale díky jenom benzínu má cca 1,80 Kč/km.
Celkem jsem tedy tankoval 95,088 l CNG a 106,66 BA. Kdybych ještě zohlednil zůstatek benzínu v nádrži (ručička je na 1/4 objemu) a vyšlo by to potom okolo 6,5l/100km.
EDIT: Blbost, měl jsem v excelu vynechané 2 buňky v součtu Kč. Takže ne 1,23 ale 1,65 Kč/km. Ale spotřeba (výše) je dobře.
1,6 16V BiPower
Re: spotřeba CNG
Ahoj
Cena za ujetý kilometr mi s CNG vychází při plnění na stejné kompresce na cca. 90 haléřů
při prázdném autě, tedy s mojí maličkostí (130 kg) a lehkou nohou na plynu. Při jízdě s naloženým přívěsným vozíkem to vychází kolem 1,30 Kč
. Benzín jsem zatím neměřil, téměř neubývá, jelikož na něj nejezdím. Ani nestartuji, Bobík chytá bez problému na plyn. Pouze občas, tak jednou týdně, na něj na chvíli promáznu vstřiky.
Jinak jako profesionální plynař Vás varuji před úplným vyjížděním plynových nádrží, regulátor tlaku to opravdu, ale opravdu nesnáší
. Zaděláváte si tím na fakt drahou opravu. Chce to plnit včas, když už svítí jenom dvě zelené kontrolky na měřiči tlaku.
Fiat Multipla BiPower r.v. 2000
Re: spotřeba CNG
zdar lidi,chtěl by jsem se pochlubit mojí poslední spotřebou CNG kterou sem najel pouze při cestě do práce a zpět/Ostrava-Havířov/,nějaké popjížděčky po městě,studené starty a nejdelší ujetá trasa v celku byla asi kolem 50km.
takže:celkový počet ujetých kilomertů byl:=528,3 km/osobní rekord/
Hoj...
Hoj...
Re: spotřeba CNG
Ale nějak jsi v tom zápalu zapoměl napsat tu spotřebu
Klidně bych si jí i spočítal sám, ale k těm ujetým km mi nějak schází údaj, kolik si pak plnil...
Re: spotřeba CNG
no mně to udělalo 550 a to mi ještě svítili dvě zelené okénka
a dotankoval jsem za 446,16 Kč výchazí to cirka na 0,81 kč na km
jinak průměr viz pod čárou
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
Románek SD
Re: spotřeba CNG
Prosím, jako novopečený majitel (Multipla BIPOWER; r.v. 2001, ?140000km) prosím o radu. Jak poznám kdy jede na benzín a kdy na CNG? Kontrolka v přepínači benzinu se rozsvítí, jen když je přepínač sepnutý (to asi jede na benzín?), jinak ne. Dá se to nějak jinak poznat? Po natankování CNG (a vypnutém přepínači), to na CNG asi jelo (kontrolky stavu CNG ubývaly, až začala svítit pouze ta žlutá), ale spotřeba by v tomto případě vyšla 9l plynu na 100km (pokud 1kg odpovídá 1,4l), což mi dle ostatních názorů příjde dost. Děkuji za rady.
Re: spotřeba CNG
Nevím, ale já na litry neměřím. Na stojanech jsou údaje v kilogramech a já vím, že mám dlouhodobou průměrnou spotřebu 5,5 kg, dá se jet i za 5 kg. Po jednom natankování spotřebu nepoznáš, protože ne vždy natlakuješ nádrže na stejný tlak a to ani u stejné plničky. Pokud mám zmáčknuté tlačítko se symbolem pumpy, svítí to zeleně nejen tam, ale i na ciferníku tachometru. Pokud ale dojde plyn a samo se to přepne na benzin, svítí to jen na ciferníku, protože to tlačítko zmáčknuté není.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Románek SD
Re: spotřeba CNG
Díky. Už jsem taky zpozoroval tu zelenou kontrolku pod ukazatelem bezínu, která teď, když jsem bez plynu stále svítí. Uvidím až natankuju CNG (nevím proč, ale čerpačka ve Svobodě nad Úpou se mi na kartu RWE neotevřela). Spotřebu jsem spíše odhadoval (řek bych, že něco o prázdném CNG probliklo na displeji), ale pokud se dostanu na tebou uváděné hodnoty budu šťastnej. Děkuju za odpověď.
