- Pepoxx
no vcera som akosi stihol prezut akurat kolesa za letne
do plechacov sa pustim az dnes... ale prave si ma tusim presvedcil o tom ze serem na to brusenie asi... zbytocna robota ked to ma byt na jar take iste... natrem to a hotovo... aj tak ich planujem mat asi iba tuto sezonu. Mozno to bude na tych kopcekoch od hrdze aspon lepsie drzat
ako na vylestenom kove
Punto Cabrio
no ja som dal na zimu elektróny ale užšie gumy 175 /65 r 14 a už nemôžem závodiť akosi mi to na tých zimáčoch uchodí a to som dal dozadu ešťe podložky.
do min tíždna som chodil na letňasoch ale klestli teploty tak auto chcelo chodiť stále rovno na vydratom asfalte
- Pepoxx
no ja este jazdim na letnych 225/45 a dnes na krizovatke isiel po hlavnej autobus ja som stal na vedlajsej a chcel som prejst cez tu hlavnu a ja ze a to stiham slapnem nato kolesa sa roztocili a auto stalo
ale stihol som to nakonec
ale asi musel brzdit
Punto Cabrio
he he...mne sa teraz dobre jazdi..vymene predne loziska,urobena geometria...vymeneny starter..takze teraz vonku mrzne a mne to v celku dobre startuje(urcite lepsie,ako predtym)
nazdaarek..takze po dlllhej dobe som zasa tu...sme sa prestahovali do PK..takze este ma cakam zmena spz-tiek...ako vam to tu ide?...
- Pepoxx
pekne... to sa ti oplatilo sahovat sa taky kusok
sak ked stahovanie tak poriadne nie.. aspon cez pol statu
aaaa slabo to tu ide, vsetci tusim zahajili zimny spanok
Punto Cabrio
tak kamaarat..oplatilo sa..sice dom bol dom...ale zas po financnej stranke to vobec nelutujem
treba to tru trosku prebudit...
Takze tento vikend dalsia zrada od punta...necakane,na zaplakanie...najprv mi odisla podtlakova pumpa...brzdovy pedal tvrdy jak na 120nke...a aby toho nebolo malo,tak v takejto zime som musel menit este aj nadobku na servo..asi praskla od mrazov...vsetko vymene+novy servo olej shell a v menazenke prievan..zasa
V marci by som chcel este vymenit konecne zadne ramena a a rozvody...takze asi zacnem setrit
vacsinou parkujem vedla suseda..on s tym autom skoro vobec nejazdi,lebo ma nove auto..
- P1220013.JPG (214 KiB) Zobrazeno 5505 x
nejako málo snehu tam máte
- HIISS
na 99% pohlad na mojho chrobaka ak mi prisiel prvykrat do ruk
..ak bude mat karoseriu na ND daj vediet..nejake tie dvere by sa zisli ak ich ma uno tuti
matto..stale tu prsi,tak sa nediv,ze nemame ziadnych snehuliakov pred domom
hisss...pochybujem,..ten curo ma 3auta...punto ide asi len tak 1 za mesiac prebehnut..je to taky stary paan...
caute-..potrebujem poradit...prestalo mi ukazovat tlat turba...nasiel som aj odtrhnuty hadicku smerom od motora k palubovke,ale neviem najst odkial sa v motory odtrhla...viete mi niekto s tym poradit?..dakujem
- intel_sk
ahoj nemam ELX vybavu ale kukni na stredne foto
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 71#p163071
aj ja som zvedavy
aj ja som zvedavy
dakujem za pomoc..ale ja som asi slepy...nic som tam take nenasiel...aj tak dakujem...
