SVĚTLA: Zhasínající potkávačky
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Přátelé,
potkali jste se někdy s něčím podobným? Kdy může být zakopán pes?
Někdy minulý týden mi žena oznámila, že se ji zdá, jako by někdy při rychlém pohybu páčky blinkrů (jen doprava, tj nahoru) na chviličku (do 1/2 sek) zhasly světla (a kromě cavakajícího relé blinkrů tam ještě něco jinýho cvakne). Fakt jo.... Tak sem otevřel pojistkovou skřínku, vyndal fčecky pojistky a nandal je tam zpátky (předpokládal sem studený spoj nebo napůl vyhořelou pojistku). Při následném testu se už neprojevilo žádné bliknutí. Asi týden byl klid, fčíl mi žena omeldovala, že ji ti bliklo zas.....
Co myslíte, je tam někde studeňák, nebo je porucha vážnější?
BC nic nemelduje.... Stejně sem ale obešel auto a zkontrolval fšecky žárofky = jsou OK...
Do servisu se mi nechce, páč to mám skoro 80km a padne na to den dofči.....
sgy
Příspěvek od sgy »
Já myslím, že by to mohly být špatné kontakty v páčce. Třeba se to už mírně vyšoupalo nebo zoxidovalo. To by mohlo vysvětlovat problikávání světel při stlačení blinkru.
pavproch
@sgy: JJ, asi to tak bude.... du volat do servisu.... :cry:
pavproch
V neděli sem vyndal tu gumovou clonu, co je okolo páčky (jak ta páčka prochází plastovým tělem kapličky) a nastříkal tam Kontox. Drahá 1/2 mi včera meldovala, že už potkávačky neblikaj.... ale jak známo, jedna vlaščofka jaro nedělá... budu průběžně sledovat. Esli se znova objeví, tak donde na výměnu páčky (záruka).
pavproch
Taxem se konečně dokopal k zavolání do servisu..... okamžitě věděli "vo co gou", že prý to je konstrukční vada nějakého dílu "Lucas" pod volantem (žeby snímač úhlu natočení volantu?!?) a že mi to na záruku vymění.... prý práce na hoďku... zřejmě příští týden tam s pandicí skáknu....
pavproch
Tak ám (na garanci) minulý týden vyměnili celýho Lucase... a (prozatím - doufám že a furt) je klid....
tomy89
Zhasínání světel za jízdy
Příspěvek od tomy89 »
Zdravim, v poslednom case mi na Pande (rocnik 2004) zacali pocas jazdy zhasinat stretavacie svetla. Zhasnu ale vzdy len pri prepnuti dialkovych na stretavacie alebo pri vypnuti smerovky. Samotne zhasnutie trva mozno pol sekundy a je pocut take cvaknutie spod volantu.
Mate s podobnym problemom niekto skusenost?
Dakujem za pomoc!
sgy
Re: Zhasinanie svetiel pocas jazdy
Příspěvek od sgy »
rozebrat páčky od volantu a pročistit kontakty... oxidace a část maziva už zanesla spoje. :)
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Nějak podobně nám zlobí Tipo. Když jsou rozsvícený světla, tak nebliká levý blinkr. Když je plný rejd, tak funguje... chystám se to taky rozebrat a pročistit
Zpět na „Panda“
