Ahoj Multipláci,
začala mi problikávat kontrolka obložení. Nesvítí však neustále, bliká a někdy i na delší dobu zhasne. Začalo to po několika aktivováni ABS na náledí. Je to náhoda, nebo to může mít souvislost?
Nemám manuál tak nevím jestli je nutná výměna destiček hned, případně kolik je tolerance.
dík za rady a multě zdar
Kontrolka brzdového obložení
Kontrolka obložení
Ahoky,
mě taky začala blikat kontrolka obložení tak sem sundal kola a co nevidím.Obložení je tam ještě přes centimetr. Tak jezdim dál s bikaící kontrolkou, ale vím že na jaře budu měnit. Každopádně si ho aspoň zkontroluj. Brzdy jsou brzdy. Co neubrzdíš neukecáš
Multipla 99´ - modrá, 1,6 16V 100
Sraz multipla n° 30 ®
Heh,tak ted nevim jestli sem blbec ja nebo vy
Celé léto mi to neblikalo,až teď.Minulou zimu sem taky projezdil s blikáním.
Dal sem to do servisu a vše v pořádku.
Takže dá se říct,že to bliká jen tehdy ,když jedu na mokrym povrchu.
Zkuste jet po suchu a přestane to.Teda alespoň u mně.
Já to teda beru jako kontrolku na varovaní,že jedu na mokrym povrchu,tudíž horsší brzdící efekt
Dodo-multipla
mne to dela to same a to jsem byl kratce po vymene oblozeni
proste kolem 0°C a mokrem povrchu to zacne problikavat
na suchu nikdy, pokud je mokro a vetsi teplota, tak taky ne
uz tomu nevenuji pozornost
v servisu mi povidali, ze to snad jeste hlida brzdovku (tlak nebo co) takze pry kdyz by ji bylo malo, tak taky zacne signalizovat
ale brzdovky mam dost a hlavne, ono to spise opravdu jen problikava a tak neznatelne, zadne sviceni jako jine kontrolky
proste elektrika vz. fiat
kontrolka brzd
Tak nevim. Ta kontrolka by mela byt na signalizaci sjeteho brzdoveho oblozeni. Tzn. ze v brzdovych destickach jsou dva dratky v urcite hloubce. Pri sjeti desticek dojde ke kontaktu s brzd. kotoucem a tim k uzavreni obvodu (rozsviti se kontrolka - rozsviti no spis problikava jak dochazi ke kontaktu s kotoucem - pri brzdeni sviti) jedine co me napada je ze vinou vlhkosti se ty dva kontakty propoji a vypada to jako ze je sjete oblozeni.
Re: Kontrolka brzdového obložení
já to neřeším,od koupě v bazaru mám drátky utržené a nelámu si hlavu.destičky průběžně kontroluji.
