HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Opravujem POSILOVACE RIADENIA - Fiat PANDA - PUNTO GRANDE - PUNTO 188 viac info +421 905 642 805 a ten ti určite pomôže
Spirit Wolker to má v malíčku
Punto 1,2 8V 5dv
Vyřešen problém s posilovačem řízení. (Punto 2001 - časté výpadky při parkování nebo průjezdem ostřejší zatáčkou)
Díky fóru jsem narazil na uživatele SpiritWolker, ve středu jsem mu zavolal a v sobotu už montoval u mě doma. Včera i dnes jsem podrobil Punťu tvrdému testu, výpadky jsou pryč. SpiritWolkerovi děkuji a určitě doporučuji všem, co mají podobné potíže. Ušetříte čas a hlavně pořádnou porci tisícovek oproti autoservisům.
Díky všem za vyčerpávající informace, které mi pomohly s rychlou opravou nefunkčního posilovače vozu mé manželky.
Zase jsem byl jednou za hrdinu, který si umí poradit
. U mne stačilo proletování tišťáku a kontrola funkce relátek. Ještě jednou díky všem.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 97000 km
Zdravim , potřebuju sehnat relatko typu V23072-C1061-A308... dovoz z německa je relativně nákladný v případě že se objednává jeden kus .... dejte mi prosím vědět na avska@seznam.cz
jedno rele už bylo měněne , pravděpodobně odešlo už i to druhe (nedavno koupene auto - předchozi majitel měnil rele)
problem - při nastartovani nenaskoči posilovač řízení , občas při určitých teplotách naskočí (T > +20°C nebo T < -5°C)
Naposledy upravil(a) Dogon dne 03 dub 2012, 12:38, celkem upraveno 1 x.
- SpiritWolker
vo stvrtok a v piatok (5-6. 4. 2012) budem v Prahe a v okoli opravovat serva na Punto, Panda a Grande,
ak niekdo potrebuje opravit posilovac alebo chce len diagnostiku nech se objedna vopred,
(zrepasovane servo-motorky menim len za nerozoberane a neposkodene servomotorky rozoberanim)
ak mate doma poskodene ale nerozoberane servomotorky po vymene tak ich kupim rv1999-2003 oznacenie REV-079
(servomotorky REV-03A nevykupujem)
ludia casto ich neodborne rozoberaju flexou, mlatia do nich kladivom, poskodia magnet,
znehodnotia ovladaciu elektroniku atd... - potom plaču ze musia kupit servo za plnu cenu
a mne sa tak nevrati kus na vymenu - preto zahanam dalsie motorky
nazorna ukazka ako to nerobit !!!! toto je len mala čast mojej zbierky
- KO_a.jpg (114.03 KiB) Zobrazeno 10990 x
ygzo
Menil tu uz niekto svojpomocne snimac tociveho momentu na punte MK2? Rozmyslam, ze si ho vymenim sam, diagnostika ukazala, ze vypinanie serva sposobuje vadny snimac tociveho momentu. Da sa to kupit z talianska, uz to aj posielaju na slovensko (kedysi nechceli) a cena je ~70 EUR. Tu som nasiel postup ako ho niekto rozoberal:
http://www.pctuner.net/forum/auto-moto- ... ico-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevyzera to hrozivo, len neviem ci to je aj v relaite take jednoduche
Este som riadenie nedemontoval z auta, tak preto ma zaujima ci uz to niekto robil.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
ja som si svoj rozobral ale bol dosť zlom stave dve kefky úplne zodraté tak som tam nelatoval zberače s malého motora a ide trvalo mi to síce celí deň ale ide celkom dobre len jedna strana ide trochu ťažšie ako druha ale to sa dá oželieť.
Zdravim pani, tak sa podelim o svoj problem. Cez tyzden mi posilovac nadobro vypovedal sluzbu, resp. ako bolo v noci chladno chvilu rano siel a ako sa oteplilo prestal ist, a uz nenabehol ani po x-tom opatovnom nastartovani. Posilovac (kontrolka sa rozsvietila) ako sa nastartoval motor. Baterku som menil na jesen, cize tam problem byt nemohol a ani snimac polohy by to nemal byt. Uz davnejsie som pozoroval take chrcave cvrlikanie obcas z pod volantu, tak som to typoval na relatko. Po rozobrati a preskusani relatok bolo vsetko Ok, ale 1-2 plieskove prepoje sa hybali a z toho som usudil, ze to bude studeny spoj, aj ta reakcia zima teplo to potvrdzovala. Tak som preletoval vsetky spoje, ako to musel navrhovat uplny inteligent, necudo ze sa to kazi. Postup je znazorneny na prilozenych obr. Popisal som iba jednu stranu, ale treba prejst obdobne aj druhu stranu, vsetkych sest kontaktov + ich ukotvenie aby sa nehybali.
- Odmontovat servo, su tam 3 sroby s hlavou opacny torx, ale mala gola 10na do toho pekne zapadne.
- obr1.JPG (215.1 KiB) Zobrazeno 10845 x
- Kontakty 1 a 2 je napajanie rele (dal som 1 + a 2 - cca 6V uz pekne zopne - cvakne).
Pri zopnuti prepoji 3ku s 4 a 5. Pri rozopnutom nie je medzi 3-4-5 ziaden spoj.
Kontakty v casti 6 su iba na upevnenie druhej casti pliesku aby sa nehybal. Toto hybanie sposobuje u kontaktov 3-4-5 uvonenie a tym vznik studeneho spoja. - obr2.JPG (193.6 KiB) Zobrazeno 10845 x
- Skusit ci sa hybe nejaky kontakt.
- obr3.JPG (123.34 KiB) Zobrazeno 10845 x
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
Dobry den nema niekto napredaj funkcny snimac uhla natocenia volantu na fiat panda r.v. 02/2004, 1,2 44kw.Po pripade kde by som to zohnal ak ma s tym niekto skusenosti. Za info vopred dakujem
skus taliansky ebay. je to trochu neprakticke riesenie ale da sa
http://www.ebay.it/itm/SENSORE-DI-COPPI ... 3f1734b6ac" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky jahnnymu za inspiraci.Taky se s Vámi podělím o moje poznatky. Nastala zima a servo začalo vypadávat častěji. Přeletování relátek nezabralo. Našel jsem na netu že škodovkáře toto relátko taky prudí:
http://forum.skodahome.cz/topic/91897-s ... -smerovky/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wojnar tu ze zvědavosti špatné relátko rozkuchal. To mne inspirovalo. U relátek jsem odřezal plastový kryt, tenkým proužkem jemného brusného papíru jsem opatrně obrousil kontakty a kryt zpátky přilepil Mamutem. Servo zatím nevypadlo.
Tím jsem získal čas na sehnání relátek nových.
Zdravím,
tak jsem se přidal do klubu nešťastníků s problémem nefunkčního posilovače řízení.
Ze začátku posilovač vypadával sporadicky po startu. Opětovný start vše vyřešil. Bohužel jakoby auto vycítilo blížící se technickou...posilovač vypověděl službu, zdá se navždy.
Diagnostika Multiecuscan vypisuje chybu C1008 - Motor phases - signal high.
PCB servomotoru se zdálo být ok, žádný studeňák ( pro jistotu propájeno ). Vynutí proměřeno bez shledání zkratu. Relátka jsou funkční.
Stejná chyba a příznaky ( popsané níže )se objevují i s odpojeným servomotorem od ECU.
Otázka na zkušenější: Jaká je hodnota ECU power voltage po nastartování motoru?
Předpokládám, že by měla být podobná jako napětí permanent ECU supply, které je připojeno napřímo z baterie.
V mém případě jsou obě napětí stejná před nastartováním. Pokud ale nastartuji, EPS ECU vyhodnotí výše zmíněnou chybu a napájecí napětí přívodu přes spínací skříňku klesne na cca 3.5V, přesto že fyzicky je na přívodu do ECU cca 14V. Konektor jsem nečistil, ale vypadá OK.
Předpokládám, že problém je v ECU, zkrat výstupu na servomotor..?
Má někdo zkušenost s podobnými příznaky chyby posilovače.
Díky za jakékoliv vodítko co s tím....krumpáč v kapotě zvažuji jako poslední možnost, ne zcela vyloučenou
( už jsem měnil ECU motoru)
elektromaniac
Zdar všem, tady jsou nafocené hodnoty při 100% funkčním snímači polohy volantu , dále jsou tam popsány závady a celá problematika vad servořízení, možnost zakoupení nového snímače atd : http://hifiland.net/katalog/oprava-snim ... Punto.html
Fiat Marea 1,8/83 kW, Fiat Punto 1,2/44kW, BMW Z-3 1,9/103kW
- SpiritWolker
Snimace nedoporucujem opravovat, po zlych skusenostiach som to prestal skusat opravit uz pred 3rokmi,
najlepsie je namontovat novy, mam skladom nove snimace na vsetky Punta rv1999-2003 a rv2003-2008
Zdrarec lidicky mam problem s volantem...
abych jel rovne tak ho musim trochu vytocit do leva... chci se zeptat jestli muze byt spatne cislo polohy volantu.... nebo treba jen spatna geometrie kol... jedna se o punto 1.2 59kw r.v 2003.
Fiat Punto 1.2 59kW
