stěrače
stěrače
Dobrý den, vlastním fiat punto 1,9jtd, r.v. 99, 59kw a chci koupit stěrače. Sám mám na autě velikosti 530mm a 480mm. Na různých stránkách např. autokelly atd. se prodávají na punto stěrače 550mm a 480mm. Chtěl jsem se zeptat, jeslti tam 550mm stěrač vleze? Díky
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: stěrače
Předloni jsem vozil na předním skle mého MkI AQ Wiper Blade 560 + 400mm a loni na podzim jsem tam dal Starline Universal Wiper Blade 550mm + AQ 425mm Wiper Blade.Ta předloňská kombinace byla lepší ...
Re: stěrače
Zmeraj to poriadne nieže ti bude stierať aj mimo okna
My otázka: drhnú-idú mi trhane stierače pri zotieracom móde, pri cyklovači je to OK, no keď len raz zotriem idú trhane. V palubovke počuť akoby tikanie...v čom bude zrada? relátko? kde ho dostanem? je to komplikovaná výmena? Može sa to takým používaním ešte zhoršiť?? Díky moc!!
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
- intel_sk
Re: stěrače
cavte rad by som obnovil toto vlakno....ja ak som dobre zmeral tak mam jedne 68cm a druhe spolujazdcova strana 40cm....aku znacku preferujete alebo su dobre aj uni
dakujem za reakcie
dakujem za reakcie
Re: stěrače
Banshee píše:Zmeraj to poriadne nieže ti bude stierať aj mimo okna![]()
mas zamastene kontakty na mechanizme, hladaj uz sa to tu riesi
Re: stěrače
Co sem slišel tak hodně dobrý jsou banány od BOSH já teda osobně mám také banány ale z tesca a taky to jde lepší než ty klasický ramínkovýintel_sk píše:cavte rad by som obnovil toto vlakno....ja ak som dobre zmeral tak mam jedne 68cm a druhe spolujazdcova strana 40cm....aku znacku preferujete alebo su dobre aj uni
dakujem za reakcie
Re: stěrače
Já mám bezramínkové stěrače (flat) z Kelly asi za 120 Kč kus a naprostná spokojenost. A nejsou to takový ty pseudo flat stěrače vyztužený tvrdým plastem, ale úplně stejný jako ty od Bosche za litr. Jediná malá vada na kráse je že při rychlostech okolo 180 km/h už spíš vlají než stírají
Re: stěrače
A nezkoušeli jste někdo napasovat ploché stěrače, které nemají tu obří kostku na připojení? třeba tak jak to mají octávky či jiná auta z výroby...
je mi jasný, že je potřeba i jiné raminko, nebo ho nějak upravit..ale líbí se mi to víc.
- _vyrd12_129Aerotwin2.jpg (57.18 KiB) Zobrazeno 6416 x
Re: stěrače
Mne zase nedokážou při 160 se vrátit do původní polohy ale to se stala chyba mezi sedačkou a volantem když jsem se v tom rejpalludeco píše:Já mám bezramínkové stěrače (flat) z Kelly asi za 120 Kč kus a naprostná spokojenost. A nejsou to takový ty pseudo flat stěrače vyztužený tvrdým plastem, ale úplně stejný jako ty od Bosche za litr. Jediná malá vada na kráse je že při rychlostech okolo 180 km/h už spíš vlají než stírají
Ale ty moje jak jsem se díval tak maj takový jakoby křídlo takže čím jedu rychleji tím větší přítlak mají což mne napadá ty od kelly to nemaj???
Re: stěrače
Zdravím páni, mam na vás prozbu. Niesom si isty že moj prispevok patri sem ale skusim to. Stalo sa mi so stieračmi toto:
Nič som z autom nerobil, vonku krasne bez dažda, okna som neostrekoval teda som s nimi nič nerobil, no z ničoho nič sa mi počas jazdy postavali a zastavili tu, stieraju v pohode, viac menej funguju jak maju ale miesto toho aby sa zastavili pod oknom sa mi sekli v tejto casti. Co s tym prosim?
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
- intel_sk
Re: stěrače
ahoj moj nazor je ze cyklovac ti hapruje
- peta.smolik
Re: stěrače
Mám taky ty pružný banány, myslím že Motip?? Netušim co je to zač ale už 4 roky fungujou super furt s původníma gumama... Skvělý jsou Bosch aero, pořád bych je mohl mít za 600 ale na co, když motip fachá výborně, rychle ale nejezdím, ale používám i tekutý stěrače Rhein Off
Re: stěrače
Tiez som toho nazoru, a da sa to nejako opravit? Alebo je potrebna výmena? Čo taká sranda stoji a kde to zohnat? Asi prehodenie stieracou na dolnu polohu ak to teda ide asi nepomoze co?intel_sk píše:ahoj moj nazor je ze cyklovac ti hapruje
- peta.smolik
Re: stěrače
Hele a co povolit ramínka, sundat a dát je do správný polohy???laco88 píše:Tiez som toho nazoru, a da sa to nejako opravit? Alebo je potrebna výmena? Čo taká sranda stoji a kde to zohnat? Asi prehodenie stieracou na dolnu polohu ak to teda ide asi nepomoze co?intel_sk píše:ahoj moj nazor je ze cyklovac ti hapruje
Re: stěrače
No jestli to jde tak to udelam určite, včera sem mel ješte raminka v poloze jak maji bejt a pak tohle, jenom nevim kdyz prohodim raminka jestli pak sterace půjdou nahoru tak a dolu tak jak maj anebo se budou tlačit dolu a nahoru aby utreli sklo nepolezou...nerad bych zustal nekde vyset v dazdy bez steracu
P.S.: abych nezapomel, tak vlastne i pred tim sterace blbi, musel jsem jich packou dostat na tu polohu, kdyz sem dal packu nahoru tak se sterac pohnul jenom tak jak sem drzel packu, kdyz sem ji pustil trebars v case kdyz byli sterace v půlce skla tam se zastavili a fungovali jenom dva cikli, ciklus 2 a 3. Ted uz funguje i ciklus 1 ale ma to za dusledek tohle.
