moje punto sporting 1.2 16v přestalo táhnout, motor se dusil vubec to nechtělo jet...Následoval servis výměna svíčk. kabelů, nepomohla..dále výměna palivov. filtru...bezezměny... Diag. nic nenašla.. Ten jouda v servisu si nevěděl rady..potom odpojil hadičku pro návrat nespáleného paliva a fiat jede zase jako drak...Ted musim jezdit s odpojedou hadičkou
hadička pro návrat nespáleného benzínu
Ahoj fiatáci další problém
nevíte co by to mohlo způsobovat..Děkuji předem
Re: hadička pro návrat nespáleného benzínu
Popravde receno, neco jako "hadicka nespaleneho paliva" mi nic nerika, palivove vedeni v 1.2 16V je typu "returnless" tj. ma pouze privodni hadicku ke vstrikum, jinak nic.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Tak nevim no říkali to v servisu... skusim jí vyfotit jestli to k něčemu pomůže...když je vytažená motor má malinko vyšší volnoběžné otáčky ale jede jak drak
spíš mysleli hadičku odvodu benzínových par přes filtr s aktivním uhlím, který je tím pádem ucpaný
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Pokud je ucpaný tak by to chtělo vyměnit, jinak bude smrdět benzín po celém autě. Aspoň mi to tak dělalo ještě na unu. Tak jsem na vrakáči vzal druhý a byl pokoj
No když mu to mení otacky tak uhlikovej filtr to asi nebude, spis mysli podtlakovou hadicku...bych rekl ja...
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
Povedal by som, ze tam z nejakeho dovodu ide menej paliva, mozno jeho mensi tlak. Chcelo by to zmerat co hlasi lambda sonda.
Zatim nic nesmrdí nic z toho ani nevyteká..už jsem s tim najel okolo tisíce km a zatim spotřeba a vše ostatní ok...dneska to vyfotim at se dostanem dál k čemu je vubec ta hadička
Mimochodem kdyz jsem z ty hadicky zkusil nasát nic jsem nenasál jen byl cítit trochu benál...
- šutr
tak šup sem s tou fotkou, jsem napnutej jak kšandy
taky řeším problém s malou akcelerací
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012580.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012579.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012581.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
je to ta černá hadička pod tou modrou
na třetí fotce je videt do čeho má být zapojena..je to u držáku měřiče oleje
- šutr
To jsou tedy unikátní fotky, to se musí nechat
nato, že mám stejný typ motoru, tak sám přemýšlím co to je a kde to je
jediné co je z toho vidět, že se jedná asi o modrou podtlakovou hadičku někde u sání, což? Víc z toho nepoznám
když se ti bude chtít, tak můžeš udělat kvalitnější foto...třeba zeshora motoru a pak nějak konkrétněji, např. moje foto, tam je vidět taky modrá hadička.
- P4180189.JPG (136.61 KiB) Zobrazeno 4349 x
no ty máš hlavně mk2 ja mam mk1...ale ta modra hadička vede stejně jak u mě a přesně pod tou modrou je černá malinká má asi 10 cm...mam jen starej telefon
fotak nemam skusim vyfotit lip
- šutr
Jo aha, tak to je moje chyba, jsem myslel, že máš taky MKII
no nevadí, ale kouknu jestli tam tu černou hadičku nemám taky...už jednou mi FES ukázal, nějaký problém s ventilem pal. par, tak jestli to není třeba ono
