Na pandě se mi objevuje čim dál více závad na elektroinstalaci, obě potkávací světla jsem už bypasoval jelikož odešel konektor se je ve světle. Naposledy se roztavil konektor který vede od světel do pojistkové skříně. Zajímalo by mne jestli někdo nevíte co je to za konektor (označení, případně odkaz) Já jsem nikde na netu nic nenašel. V mém případě měl šedou barvu (panda 1.3 / 2005)
Díky za pomoc
ELEKTRO: Roztavený konektor světel na BC
Re: Konektor světel do pojistkové skříně
Pokud se ti zacinaji nahodne v aute tavit konektory tak myslim, ze bude nekde problem. Samy od sebe bych rekl ze to nedelaji, pokud je umyslne kazdy tyden nevylevas vodou aby oxidovaly a pak mely odpor na kontaktech a hraly se....
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
- Mr.Bean
To chceš koupit samotnej konektor? Řekl bych, že to bude asi problém, leda ho uštípnout někde na vrakovišti. Zkus se podívat tady, ale moc bych v to nedoufal
Re: ELEKTRO: Roztavený konektor světel na BC
mám ten samý problém. Viz. foto. Světla obě bipasovaná, konektor se roztavil. Stačilo by mě pokud bych věděl číslo konektoru.
- DSC_3764.JPG (100.88 KiB) Zobrazeno 6221 x
- DSC_3767.JPG (134.17 KiB) Zobrazeno 6221 x
- DSC_3765.JPG (131.67 KiB) Zobrazeno 6221 x
Já jsem kdysi kupoval konektory přímo ve Fiatu NORDEX u nás v Havířově,měl katalog se všemi konektory co Fiat používá a objednal mi.Ale je už to dost dávno,nevim jak je to teď.
Tím slovem "bipasovaná" myslíš,že jsi zapojil oba světlomety na jeden přívod? a až poté ti uhořely kable v konektoru?
...znamená to že jsem musel překlenout konektor který je přímo ve světle, musel jsem z nej vyndat drát na potkávačky a připojit ho rovnou na patici žárovky....
Tak presne toto mam aj ja. Zatial nie až v takej miere. Riešim to tak, že keď si spomeniem tak ten konektor dám dolu a naspäť. Aby som tie kontakty trochu "oživil". Inak na konektore je nápis SIEMENS. A že taliani sa kazia...
