Tahanie do strany pri pridani plynu
Ahojte,
Potrebujem poradit, ci sa niekto niekedy nestretol s tymto problemom...
Auto mi taha do lavej strany pri pridani plynu, ak pridavam narazovo tak je citelne trhnutie do tej strany, takisto ak sa pohladom zameram na predok vozidla vidim ako pri pridani zmeni smer...
Auto je po vymene capov riadenia + geometrii a vymene brzdovych kotucov a dosticiek, s ktorymi bol problem lebo jedna strana sa po vymene hriala, a myslel som ze to bude tym, no uz som to spravil a teda brzdami to nebolo...
Nemal niekto taky problem ???
Moj tip je rameno, cital som aj nejake ine fora, no skor sa mi jedna o to, ci niekto take nieco uz nemal a kde bola chyba...
Dakujem za Vase rady a cas.
Majky...
Majky...
Fiat PUNTO 1.2 Cult
Re: Tahanie do strany pri pridani plynu
ja som mal tento isty problem nedavno, tiez som bol najprv na geometriu, oni mi ju aj urobili ale az ked som tam bol opatovne druhykrat s tym, ze problem pretrvava, prisli na to ze je uplne rozflakany silentblok ramena, ten ktory sa da vymenit samotny. Silentblok sa vymenil a problem zmizol
Ktory mas na mysli ?
Tento, zadný ?
Ja mam v tahu asi ten predny ... Dá sa aj ten vymeniť ?
Tento, zadný ?
- 1.JPG (14.67 KiB) Zobrazeno 6746 x
Naposledy upravil(a) Majky dne 12 srp 2012, 13:54, celkem upraveno 3 x.
Fiat PUNTO 1.2 Cult
Aha teraz pozeram ze aj predny sa da asi kupit...
Menil to uz niekto ?
Btw. Staci jedna strana, alebo musim obidve menit... Pravdepodobne to bude v tom, lebo som pozeral je zjavne chyteny...
Fiat PUNTO 1.2 Cult
mam pocit ze to bol ten druhy, ten co je nalavo trosku vyssie...
V červenom krúžku ?
Lebo ten je u mna takisto v tahu... Tym by sa mi potvrdilo, ze je to jednoznacne toto...
Ad 2. Kde si kupil nahradny ?, som tiez z Ke viacmenej...
- 1.JPG (15.98 KiB) Zobrazeno 6742 x
Fiat PUNTO 1.2 Cult
no jo ten v tom cervenom...kupoval som ho pri McD v meste a stal nejakych 4e
Ok, presne tam nakupujem aj ja... Som chcel vediet, ci sa da v poho zohnat...
Ok...
A este mi napis, na ktorej strane si to mal vybite/menene, a na ktoru pri pridani plynu tahalo...
Ja mam na pravej a taha do lava... Len chcem aby to pomohlo dalsim,ak budu mat tento problem, ja uz som si na 100 pro isty, ze je to v tom, nakolko vsetky ostatne veci som uz vylucil, naposledy som dal nove gumy a vyvazenie, ale ani v tom to nebolo... Takze jednoznacne toto...
A menil si len ten jeden, hej ? a geometriu potom netrebalo robit ? Myslim ze asi nie, ci ? Menil si si to sam, cele rameno si mal vonku ? Islo to tazko, lahko von/dnu ?
Ok...
Fiat PUNTO 1.2 Cult
ja som to mal opacne ako ty, na lavej strane a tahalo to doprava, menil sa len ten jeden ale nakoniec som aj tak menil cele rameno pretoze bol vybity aj ten cap, co sa meni s celym ramenom...a na geo som nebol ale asi pojdem lebo volant mam nakrivo trosku
Menil si si ten silentblok sam ? Slo to tazko/lahko ?
Fiat PUNTO 1.2 Cult
menil mi to znamy
Joj a este nieco ma napadlo, pri beznej jazde mi akokeby v dosledku toho "plavalo" auto
robilo to aj Tebe ?
robilo to aj Tebe ?
Fiat PUNTO 1.2 Cult
ano aj tento jav som pozoroval
Ok, dakujem Ti a dufam, ze tato tema pomoze aj inym.
Prip. este dopisem po vymene ci pomohlo...
Fiat PUNTO 1.2 Cult
nemas zaco a som zvedavy ci to bolo to, co aj moj pripad..
