Výstup jack z orig. rádia ??
punťas hgt
Re: Výstup jack z orig. rádia ??
vím,že je tohle stará debata-narazil jsem na ní náhodou,ale přesto hodím svoje moudro.Třeba se tím bude ještě někdo zabývat.
Ochcat to můžete třeba tímhle http://car-solutions.com/en/blaupunkt-c ... erface.php" onclick="window.open(this.href);return false;
odzkoušeno na mojem hgt-origo rádio na CD super mašinka a máte v tom i HF přes bluetooth.Jinak nevím jak kazetové rádia,ale ty na CD s navigací-nějaký model tuším travelpilot při troše hledání na stránkách blaupunktu najdete schéma zapojení těch miniisokonektorů (já jsem to tam našel).Jeden je na CD měnič,jeden je remote a poslední je line out.Já odtud spínám zesik a mám udělanou redukci na cinch.Než se mi pokazil ovladač,tak jsem toto rádio ovládal i ovladačem připevněným na volantu.Když jsem měl ještě čas,tak jsem řešil i to,že by tam šel po drobné úpravě vnitřní části i drátový ovladač určený pro rádia sony-který mimochodem pracuje se skoro všema funkcema i na rádiich pioneer. Abych se ale dostal k problému.Pokud chcete vstup do rádia na jack,myslím, že by mohl posloužit konektor remote-tam se zapojuje i HF sada.Je tam konektor označený klasicky jako zem,ale vím,že to není kostra na tvrdo,ale jakoby -(stínění) a pak je tak konektor data in-což by ve spojení těchto 2konektorů mohlo posloužit na vstup hudebního signálu z Jacku-zřejmě ale jenom mono-případně to ojebat a pravý a levý kanál hodit na jeden konektor-stínění šoupnout na zem..za zkoušku by to možná stálo...
Tak jsem si koupil kabel s Jackem 3,5 a modrým mini iso konektorem, zapojil jsem jej místo cd changeru a funguje to dobře. Cena kablíku 130 Kč a už mohu přehrávat i mp3 na svém origo cd autorádiu.
http://www.vpcentrum.eu/vstup-aux-mini- ... upunkt-vdo" onclick="window.open(this.href);return false;
FIAT PUNTO 1.8 HGT 96kW/130 prodán po 10letech skvělé služby
Málem bych zapomněl, je potřeba rádio přepnout na cd changer. A to se dělá tak, že než zapnete rádio, je potřeba držet tlačítko src (přepínání na cd) a hned po zapnutí rádia jej pustit, na displeji se objeví nápis CD CHANGER. A zvuk je ok. Kabel se pak dá jednoduše protáhnout do přihrádky u spolujezdce, případně jinam.
punťas hgt
no vida ho kluka šikovnýhostonepet píše:Málem bych zapomněl, je potřeba rádio přepnout na cd changer. A to se dělá tak, že než zapnete rádio, je potřeba držet tlačítko src (přepínání na cd) a hned po zapnutí rádia jej pustit, na displeji se objeví nápis CD CHANGER. A zvuk je ok. Kabel se pak dá jednoduše protáhnout do přihrádky u spolujezdce, případně jinam.
Ten bohužel nevím na co je, nepřipojoval jsem jej, jen jsem pro jistotu oblepil konec.
punťas hgt
jo myslel jsem si to. Všiml jsem si že je to nějaký uni pro více značek, tak bůh ví, třeba jiná značka potřebuje ještě něco k tomu....Napadla mě myšlenka, jestli tento kabel nedělají ne s jackem, ale třeba přímo s usb-myslím, že by to taky nebyl konstrukční problém.... Pak by to byla pohodička a rovnou by se tam mohla šupat fleshkastonepet píše:Ten bohužel nevím na co je, nepřipojoval jsem jej, jen jsem pro jistotu oblepil konec.
Existuje, ale cena je teda vysoká.
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa00 ... aux-vstup/" onclick="window.open(this.href);return false;
Možná se dá sehnat na ebayi levněji.
punťas hgt
stonepet píše:Existuje, ale cena je teda vysoká.
To jo, ale dole v tom textu není kompatibilita s Fiatem. Těžko říct, jestli jsou ty kabely zapojeny stejně.
Já našel toto a podpora tam je pro rádia Blaupunkt 2000-2012 s možností cd changeru.
http://www.gromaudio.com/store/usb_adap ... apter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
punťas hgt
Tuhle věc jsem já sám odzkoušel na fiaťáckým blaupunktu (ten s navi) a vše perfektně šlape bez problémů. Nevýhoda je ta, že to zabere i ten druhý mini iso konektro, na který mám zapojený zesilovač, takže mě to momentálně leží doma na skříni a až bude lepší počasí, budu se zabývat tím, aby mě tam fachčilo obojí. i když mě šlape i CD changer, ale chci ho vymontovat a prostor po něm využít na jiný zhovadilostistonepet píše:To jo, ale dole v tom textu není kompatibilita s Fiatem. Těžko říct, jestli jsou ty kabely zapojeny stejně.
- peta.smolik
Hmm ale je to děsně předražený teda, bych koupil jen ten kabel a na tu čtečku se tady vys... a koupil jí zvlášť bo stojí kolem 300kč
punťas hgt
tak to každopádně souhlasím. to co mám já, mám zadara-taky bych to nekupoval:-Dpeta.smolik píše:Hmm ale je to děsně předražený teda, bych koupil jen ten kabel a na tu čtečku se tady vys... a koupil jí zvlášť bo stojí kolem 300kč
A jedno zjištění, to přepnutí na cd changer mi funguje s tímto rádiem.
- blaupunkthighcd.jpg (15.7 KiB) Zobrazeno 12864 x
U druhého rádia, mi nešlo přepnout na cd changer.
- blaupunktmk3.jpg (26.23 KiB) Zobrazeno 12864 x
- bassspencer
http://www.ebay.co.uk/itm/3-5mm-1-8-to- ... 51b8b7eff6" onclick="window.open(this.href);return false;
objednal som tú to vecičku , mám sporting mk2 takže mám origo rádio s 5cd changerom od blaupunktu ktoré je samozrejme dojebkané , síce som ho dnes spojazdnil tak aby aspoň zobralo disk do čitacej hlavy ale po chvíli čitania mi hodi na tuner a cd vráti do meniča . mal som ulomený ten praclik umely čo vymedzoval vôľu tych čítacich hláv ale oprava bola očividne zbytočná tak pozerám že toto tiež nie je zla voľby chcem ostať pri origo radiu . myslíte že to vpohode rozbeham ? je mi jasné že to môžew dojsť až o mesiac ale čakám že do týždňa to príde
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
