MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) PuntoRipper
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) PuntoRipper
Fíha... Tvoje auto začíná bejt jak truhlička plná překvapení
až si říkám že se s tím nebojíš jezdit
- intel_sk
PuntoRipper:ved kukni na Bazos alebo nejake vrakovisko....ved to si koledujes o nieco doslovne
- PuntoRipper
Do provozu bych se s tim bál..jezdím jen tady po okolí kde nemusím moc brzdit
Seženu ještě jedno punto a něco provozuschopnýho sestavim, tohle je zralý do šrotu, podlaha se rozpadá uplně všude, nebrzdí, bylo asi hodně bouraný, výfuk ko.. prostě masakr
Chtěl bych sehnat třeba trochu bouchlý nebo s ko motorem tak do 4t s brzdama a bez koroze...budu sledovat inzeráty
EX: 1x Punto mk1 1.1, 1x Punto mk2 16v, 5x Punto mk2 8v, Grande Punto 1.4 8v, Grande Punto 1.3 JTD
Nyní: Grande Punto 1.4 tjet
- PuntoRipper
Už jsem dlouho neaktualizoval
Punťas dostal nový desky, protože už to absolutně nebrzdilo..už brzdí dostatečně
Ale včera nějak upadl výfuk, táhnul jsem ho na drátkách z omotanýho zbytku vlnovce
. Dělalo to hroznej kravál, tak jsme to chtěli oddělat, ale nešlo to, tak jsme výfuk přivázali k lampě, popojel sem a byl venku
. Ale pobavil jsem pár lidí po cestě, když sem jel s výfukem v autě
A ještě jsem ztratil další poklici..už mě zbývá jen 1, ale tak za rok ježdění to jde
Teď to auto dostalo uplně brutální zvuk, má jen svody
- DSC_1180.jpg (182.36 KiB) Zobrazeno 10694 x
- DSC_1182.jpg (194.06 KiB) Zobrazeno 10694 x
- DSC_1183.jpg (187.51 KiB) Zobrazeno 10694 x
- PuntoRipper
Výfuk ještě
- DSC_1175.jpg (229.18 KiB) Zobrazeno 10694 x
- PuntoRipper
S tim autem mám zážitků..
Asi bych i brečel kdyby šlo do šrotu
. Je to nezničitelný, neporuchový, je s nim sranda, můžu spát na střeše(pohodlný) a další výhody..plus k němu mám citovej vztah
- PuntoRipper
Po delší době musím aktualizovat. S radostí Vám oznamuji, že Punto má technickou
Punto od podzimu stálo, protože bez technický moc jezdit nechci, pochopitelně. Po zimě chytlo na brnknutí, dolil se olej a připravilo se na další život-dotankovalo se
. Bez technický to ale není ono, takže jsem byl nucen to zařídit, a stalo se.
Puntu začíná další radostná etapa jeho života, i přes jeho stařeckou schránku má stále duší teenagera a chuť do života. Doufá, že již nezažije to, co v dobách dávno minulých, kdy byl podroben nesčetným opravám a skládání z částí mrtvých Punt, co němely to štěstí a byly obětovány a krutě rozporcovány pro blaho tech šťastnějších. Díky těmto nehumálním zásahům proběhlo mnoho plastických operací, což má následek velké množství kitu snad na všech částech jeho zuboženého těla. Léty, tvrdou službou a krutými majiteli ošlehanou tvář neskrývá, je hrdý na to, že je Punto, je hrdý na to, že je stále mezi živými a může dál šířit dobro, radost a požitek za jeho oplzlým volantem při pachu tekoucího topení.
Po cestě na technickou jsem vysadil výfuk o obrubník, takže jsem ho táhl asi 1km po zemi a pak přivázal, nechtěl jsem aby se zničil, když jsem tak dal NOVEJ vlnovec
. Na místě se o zdařilé projití kontrolou postarali moji lidé
Protokol o závadách pobavil
- DSC_1941.jpg (140.77 KiB) Zobrazeno 10479 x
Parada
. Aj ja dom presiel STK pomocov mojich ludi:D. Punto je neznicitelne, to si pis. Mozes jazdit jak blazon a furt to nastartuje a furt to jazdi. Tak nech sluzi puntos
. A hrozne si ma pobavil popisom:D
- Pepoxx
ty si cisty blazen kamarat
teraz som sa dostal k tvojej teme prvy krat a je to jedna z mala tem ktore som si precital skoro cele
tvoj uvodny popis auta je dokonaly!
a tie dalsie zazitky tiez.... inak na tie diery odporucam laminat
ked si zalaminatujes cele podlahy tak s tym mozes aj plavat a budes v suchu
Punto Cabrio
- PuntoRipper
Jsem rád že se to někomu líbí, díky
Punto vydrží vše, to je pravda. To by přežilo i konec světa
. Kdyby s nim nejezdila občas ségra, tak bych si trochu vyhrál se vzhledem
, takhle musí zůstat tak jak je
Ty díry moc neřeším, jedna na prahu je zakrytá a na druhým prahu ještě něco je, myslim tim tenkou vrstvu rzi přes celej práh, co se vlastnostmi podobá papíru
Plavat se s tím nechystám zatím
Jak tak koukám tak jsem na tom stejně s papírem od technický...akorát že těch závad jsem tam měl víc
taky jsem prošel jen s pomocí mých lidí
Hold punto zachvíli dovrší svých 20 let a pak jse s ním rozloučím i když by dokázalo jezdit dál
Člověku se ani nechce věřit, že už to bude tolik.. nevypadá nijak staře. Taky tenhle měsíc musíme na technickou.. a taky tam samozřejmě někoho pošlu.
Fiat Punto 60sx '96
to mě čeká až na konci roku a bez "svejch lidí" se tady v Henlajnově asi budu muset nějak obejít
ale autí šlape, očividně moc nerezne, podlaha zatím drží i když sem objevil menší podezřelou díru která tam asi origo nebyla kdesi pod levým prahem, ale toe až vzadu pod nohama zadních spolujezdců a tam já nejezdim, takže mě to zatím netrápí ...
jak vyleze mozol na dýl než na hodinu taxe začne tmelit boulovaná na blatníkách a dveřích a šup na to matnou folii
.ScOrE.
.ScOrE.
- bassspencer
myslel som že toto fiat forum je mrtvé ale keĎ som narazil na túto tému tak som ju musel prečítať celú lebo už pri popise auta som nevedel či to je na smiecha alebo plač
. Dúfam že punťo bude jazdiť ešte dlhé roky dokiaľ neskoroduje , kôli brzdam nikoho nezabiješ , nebude ti vypadávať ani blinker ani výfuk lebo ten ma zabil jak trčal z okná
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
