nefunkční ventilátor
Dobrý den potřeboval bych poradit. Přestal mi fungovat 1,2,3 stupeň regulace ventilátoru. Přechodový odpor který je u ventilátoru jsem měl sundaný, naměřil jsem nějaké hodnoty odporu, konektory vyčistil, dokonce jsem měl sundaný přední panel a rozebraný prostřední ovladací spínač, bohužel ventilátor na tyto tři stupně nefunguje. Na 4 stupeň jede normálně. Nevíte někde kde je chyba? Popř. Jaké mají být hodnoty přechodového odporu? Díky za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
peetan
Re: nefunkční ventilátor
Nevím jak je to u Punta, ale u předřadného odporu někdy bývá tepelná pojistka /malý kovový váleček s dvěma vývody/ a ta bývá někdy přerušená. pokud je přerušená, propojit bez ní a zase to funguje. Odpor se proměřit dá, pokud není přerušené odporové vinutí a naměří se odpor, není důvod, proč by předřadník neměl fungovat.
je možné že je to tahle součástka viz foto? zkoušel jsem to propípat a nejde.
- adadasd.jpg (173.83 KiB) Zobrazeno 14951 x
peetan
ano, to je tepelná pojistka a bude přerušená. Buď nahradit nebo propojit -nemá tam až tak zásadní funkci, chrání proudově předřadník před přetížením, pokud motor ventilátoru bere větší proud, než nominální. . Ze zkušenosti vím, že tato pojistka se často bezdůvodně přeruší - je i v domácích spotřebičích jako fritézy, kávovary atd. a po jejím vyřazení spotřebič dál bez problémů slouží. Na předřadníkách topení jsem ji už několikrát vadnou vyřazoval.
ok, zítra tam dám propojku a snad to pomůže. Díky za radu a snad tento příspěvek ve fóru pomůže i dalším.
co se týče pojistky, je proudová? popř. jak velká, kdybych jí chtěl koupit
peetan
jakou hodnotu mají na předřadníkách, - záleží na typu a výrobci předřadníku pro jednotlivé auto, mělo by to být na ní napsané, popř. nějaké typové číslo. Pojistka je dle teploty a dle proudu. Viz třeba tady http://www.enika.cz/2012/cz/soucastky-p ... a096797c81" onclick="window.open(this.href);return false;
Musíš pohledat
anebo se na tepelnou ochranu vyprdnout
Musíš pohledat
mne to robi zase taj ze 1,2,3 ide a 4 nie
bude to podobny problem?
peetan
1,2,3 jde přes předřadník, 4 napřímo. myslím, že v tomto případě to může být v přepínači - proměřit
zkoušel jsem dnes obejít pojistku a propojit vývody, ventilátor jsem zapl na 1. supeň. Předřadník začal smrdět a tavila se izolace. Ventilátor jsem ihned vypl. Nevíte někdo ke může být chyba?
peetan
tipoval bych, že motor ventilátoru není OK, bere větší proud ? a proto se předřadník přetížením přehřívá a odešla pak tepelná pojistka. na 4. rychlost napřímo na 12V běží motor normálně ?
peetan
takhle na dálku se těžko dá řešit, že ventilátor běží normálně ještě neznamená, že bere nominální proud. pokud bere proud větší, je logické, že předřadník na větší zátěž není stavěný a přehřívá se. Nominální hodnoty je těžké někde získat, pokud není přímo někde na ventilátoru uvedená hodnota proudu. Pak by se dalo změřit. Jedině vyzkoušet - 100% ok ventilátor, zda se bude předřadník přehřívat nebo opačně. Jinou radu už v zásobě nemám
při 4. stupni se předřadník nezahřívá, hleda že by byl celý špatný předřadník.
ventilator hladiče by měl brát asi 8-10A na 4 stupenˇ. Na tento proud je dimenzovaná ta tepelná pojistka.Je to na ní i napsaný. Teda pokud je tam ještě orig.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
