mozu to byt zhavice.
punto 1,9d
punto 1,9d
ahojte potrebujem poradit ak je teplo ze neklesne teplota auto mi nastartuje v pohode akonahle klesne teplota na 5 a menej stupnov tak mi auto nastartuje ale kolisu otacky ale len trosku skor to pocut na zvuku motora tie otacky len malo kolisu co to moze byt. dakujem
este mi svieti zhavenie aj po nastartovani cca 2 min.
Re: punto 1,9d
Hmm svieti mi žhavenie po naštartovaní hmm bude to asi chyba ABS
Teraz vážne môžu to byť samozrejme oni. Keď si trochu zbehli v elektrike dajú sa premerať alebo popros nejakého elektrikára nech ti ich pomerá.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
oskarzv
Re: punto 1,9d
to svietenie zhavicov po nastartovany, je chyba zhavicov, alebo aspon jedneho z nich. Mne robilo to iste, hned ako som ich vymenil, kontrolka zmizla.
To kolisanie otacok pri teplotach pod 5°C moze byt spojene aj s zlym filtrom vzduchu, chybou v cerpadle, cidlo teploty chladiacej kvapality, kvoli elektronickemu siticu
to len moj nazov. ja mam to iste auto, vsetky problemy s motorom prestali, ked som vymenil cerpadlo
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Re: punto 1,9d
oskarzv
Re: punto 1,9d
Mne trvala vymena asi 5h, pokial som vsetko rozobral, ocistil a samozrejme aj potom nasadil a auto uspesne nastartoval.
Re: punto 1,9d
ahojte zhavice su vymenene ale problem je stale kedze je teraz uz chladno nastrtujem to a motor len tak cudne vibruje po urcito case m rozsvieti cervenu kontrolku chyba vstrekovacej sustave ale ak ho necham cca 10 min nastartovane ze sa to trosku zohreje chyti na prvi sup a je to vsetko ok.inak aj za studena to je na sup hnet len tie otacky ale ak sa nanom rozbehnem na 1 a stupim na plyn tak nic.
Re: punto 1,9d
Nepada ti nafta? Tiez kontrola palivoveho filtra by sa hodila.
Re: punto 1,9d
mam asi 2 mesiace filter te bude ok nafta no ked je teplo tak to ide ok
oskarzv
Re: punto 1,9d
s tym cudnym trasenen si mal co na mysli?
Ze trasie celym autom alebo len standardne motorom?
Kazdopadne podla mojho nazoru - 1. vycistenie cerpadla 2. skontrolovanie trysiek (kedze za studena to blbne a po zahriaty je to v poriadku)
Re: punto 1,9d
no zhavice nove aj tak mi svieti zhavenie trosku aj po nastartovani a auto aj tak nejak cudne klepe ked to nastartujem nerozumiem
Re: punto 1,9d
diagnostika mi ukazala tieto chyby p0380,p0510,p0254
