MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Prosim o radu, z nicoho nic mi zacala svietit kontrolka ABS za jazdy, pritom som vobec ani nebrzdil, a ked som vypol motor a nastartoval, kontrolka uz nesvietila.. mam sa niecoho obavat alebo to bol len paranorlmal aktivity ?
Myslím když svítí kontrolka ABS, tak bývá špatné některé čídlo ABS na kole.
Odesláno z iPhonu
Odesláno z iPhonu
Ano ale kontrolka prestala svietit..zeby sa aj ziarovka na palubke vymr.ala?
Tak buď ýe už je některé čidlo chycené nebo někde špatný kontakt
No je to zaujimave,ked mi svieti tak mi nejde ABS a ked mi nesvieti tak ABS funguje,je to naka blbost nie? Ved keby bolo zle cidlo tak by nemalo ist vobec ci sa mylim?
Romandinho
Diagnostika a mas pokoj
tazko sa tu hadat ... dedko mal problem s ABS tiez mu svietila chvilku kontrolka potom nesvietila a bolo to cidlo ... ale najlepsie ak to das na diagnostiku a mas pokoj
Veru tá diagnostika by bola najjednoduchšia. Pokiaľ by ti odišlo niektoré z čidiel tak by Ti ABS svietilo
vkuse. Ešte ma napadlo, ABS sa tuším vypína aj pri poklese napätia, nemáš náhodou problém s dobíjaním?
Dobijanie je OK, no nic budem musiet vrazit 30 euri na tu diagnistiku, ale aj tak dakujem za ohlasy
mozes mat kabel zalomeny alebo nahryznuty pri kolese
1.2 8V 2000
Dnes vyročie
pametam sa ked mal iba 19 000
už možem čakat len same opravy
- IMG_20140114_141917.jpg (142.39 KiB) Zobrazeno 10656 x
jak píše Jam3ss bude to čidlo ale spíš konektor který spojuje čidlo s dalším kabelem.Bývá to u kola a může se stát že se ten konektor trošku rozpojí.Pak kontrolka chvíli svítí/nesvítí.
Já měl to samé na Mk1
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
pocuj ako sa prosimta vola ta vec co maas na maske?
Je to koženy ochranny poťah na kapotu. Dnes zas v pneuservise.. jedna guma vybulena, a chodim ako na koni
Nevedel by niekto, ci pasuju prahy z 3DR na 5DR? ja som kukal rozmery razvoru a boli rovnake, tak teraz neviem..
Ja si myslím že asi aj hej
Aj na MK1 sedia prahy z GT a to je 3-dverové. Alebo aj pri Golfoch som sa s tým stretol že z 3-dv. verzie sedeli prahy na 5-dv. verziu
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
