Punto 1.1 - poměrně hlasité rachocení v motoru.
Pánové mám dotaz, vím, že nemáte křišťálové koule, ale možná jste se už s tím někdo z vás setkal. Dostalo se mi jedno Punto od kámošky na výměnu prorezlé vany. Mám ji vyměněnou (ani kapka), ale nevím zda i Punta slaví Vánoce, ale řeknu to celkem laicky, v motoru to rachotí jako nějaké rolničky. Údajně to dělá už asi dva měsíce od doby kdy začla téct ta vana. Ptal jsme se ji, zda nejela třeba "jen" 100 metrů s rozsvícenou kontrolkou mazání, údajně, že opravdu nikdy, že jen dolívali olej, což ji věřím, protože se jim asi před 3 týdny vybila baterka a vůbec s tím nejezdili ty tři týdny a jak jsem to od ní bral, oleje tam bylo tak něco přes litr (asi 1,5 cm pod minimem), čerpadlo ale sálo a (funkční) kontrolka mazání ani neblikla, z vany neteklo úplně dole u šroubu, ale asi v polovině její výšky. Menší stav oleje než jsem to bral tak být nemohl. Takže nevím, zda to s tím souvisí, vím, že se náhody dějou (že odejdou dvě věci ve stejnou dobu).
Napadl mě rozvod, ale je tam přece řemen, maximálně napínací kladka? Je to takové jako by vačka mlátila o zdvihátko, jde to přímo od motoru někde ve vrchní polovině, údajně by to mohl dělat i vstřikovač, ale tohle je na tak malou věc jako je vstřikovač moc hlasité. Auto jinak jede normálně, celkem i dobře, při zahřátém motoru se to mírně utlumí, rachocení není pravidelné.
Setkali jste se někdy s něčím takovým? Poměrně hlasité rachocení - o stejné intenzitě jako nastartovaný motor běžící na volnoběh - když se k autu přibližujete začnete slyšet oba zvuky (motoru a rachocení) +/- současně.
Díky moc za postřehy. Jedná se o Punto 1.1 r.v. 98, v takovém na svůj věk normálním stavu.
EDIT: ještě dodám, že bude špatná pouze jedna věc, zvuky rachocení se nepřekrývají.
Re: Punto 1.1 - poměrně hlasité rachocení v motoru.
Myslim, že by dost pomohlo, kdyby si to natočil. (na video, ne motor)
Fiat Punto 60sx '96
Vackove loziska ? Su len tri a teoreticky by mohli byt opotrebovane. Tipoval by som to prostredne. Ak je v tom problem, tak by bolo treba vymenit hlavu. Inak vacka u tychto motorov rachoti dost prirodzene, su tam predpisane vole vacsie ako na Liazku.
Tak mám natočené to video, večer ho uploadnu.
no to jsem zvědav na videjko,jestli to nebude přidřené zespod chlape
Tak tady je první, natočil jsem celkem tři, uploaduju právě další tak jsem zatím video neshlédnul jak se uploadlo, zkuste třeba zvýšit kvalitu. http://youtu.be/H9Jgqz_cyxw" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT I: Liborko já jsem z Frýdku-Místku, celkem blízko, kdybychom to řešili dále, mohl bych se s tím třeba někdy stavit?
Jinak rachocení z alternátoru není.
EDIT II: Druhé, ale to první je lepší. http://youtu.be/LurGM4zAx6c" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT III: ještě třetí, ale nic moc. http://youtu.be/5Yl07iGh1OY" onclick="window.open(this.href);return false;
Točil jsem to foťákem, ale celkem to realitě odpovídá.
To teda vůbec nezní pěkně
neškrká ti rozvoďák o kryt zevnitř? a co když to vytočíš do vyšších otáček?
Odkud z FM jsi? Ja pracuju v FM
Auto je v Místku poblíž ulice Frýdlantská, já jsem jinak z Lískovce u Frýdku. Uměl by jsi sundat ten rozvodový kryt a mrknout na ten rozvod?
Když to vytočím tak moc nedokážu říct co to dělá, nezkoušel jsem to.
Frýdlantská tzn.výjezd z Frýdku směr Frýdlant nad O. tam někde? Přijet bych se mohl podívat a poslechnout na živo,možná i zitra odpoledne nebo spíš večer, nevim v kolik budu končit,já končím každy den všelijak,spíš pozdě
Jj tam tam, ale klidně dojedu po F-M kdekoliv. Může být i zítra, záleží jak budeš mít náladu, nebudem to hrotit, pošli mi třeba sms na číslo 604 14 59 44 jestli by ti to vyšlo
OK
Pepik
Existuje taková stará metoda stetoskopu motoru.Vezmete nějakou tyčku (dřevěnou,kovovou) a opřete ji jedním koncem o motor a druhý konec svíráte v pěsti a přiložíte ucho.A přikládáním k různým místům na motoru máte šanci zjistit odkud to "škvrkání" pochází.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Pepik: velmi dobrá rada, ale znám ji, zkoušel jsem ji, ale nepodařilo se mi na to přijít.
Podla podla mikrofonu je to tazko identifikovatelne nakolko neviem ako ho mas umiestneny v tom zariadeni cize su ruchy tazko identifikovatelne. Jednoznacne je to pravidelny kovovy klepot. Spodne ulozenie si kontroloval? Inak najlepsie by asi bolo dat dolu kryt rozvodov takto je to iba hadanie,
- Ulozenie motora.jpg (50.05 KiB) Zobrazeno 6000 x
Fiatu už "nefandím"
Tam motorek dohrčel
došlo k potkání (ikdyž by nemělo, ale došlo), byla to vodící kladka na rozvodech.
