MOJE PUNTO II - Ukažte ta svoje :) NoFka
Jezdec
Re: MOJE PUNTO II - Ukažte ta svoje :) NoFka
Příspěvek od Jezdec »
Pěkné, tak ať slouží. No a na ten zátah od 4000 si zvykneš, je to 16v tak to chce vytočit a pak to maže. Jsem s tím taky spokojený a nejsem brzda provozu.
NoFka
Příspěvek od NoFka »
Děkuji ;) jojo, 16V bere až vejš, já měl v oplu obdobu, akorát o válec a 4 ventily míň :D a to chtělo pořádně točit aby to jelo, tady tu potřebu ani nemám, protože to jede o dost lépe, ale na výkon se zvyká dobře :)
NoFka
Tak dnes Punto umyto a kompletně navoskováno Turtle wax Plus PTFE, s výsledkem jsem spokojený, dálší příprava na zimu je koženka v nárazníku před chladičem, ať mu není taková zima ;)
Blates
Příspěvek od Blates »
ahoj, ta kozenka vypada super, jak jsi to udelala nebo kde koupila? delsi dobu rozmyslim, jestli tam taky neco hodit. je poznat rozdil na budiky? diky a at slouzi
NoFka
no, vzal jsem starej kabát z koženky, vyřezal dva pruhy, pak jsem je sešil, abych měl požadovaný rozměr, přiložil, nadělal díry a stáhnul jsem to k mřížce plastovýma sk páskama a paráda. Auto se ohřívá rychleji a na požadovanou teplotu, předtím se rafička ani na půlku nedostala.......
Navíc to nejde ani poznat, což jsem chtěl, něco nenápadného.
Spokojenost ;)
Jo a kdyžtak jsem CHLAP, takže neudělala ani nekoupila :D :D ;)
Blates
:D ok promin za to osloveni:D nejak jsem nad tim nepremyslel. no jinak pochvala, vypada to fakt dobre a nenapadne, ale hlavne, ze to plni funkci. taky se mi prave nechce v zime 16v moc ohrivat. ze zacatku zimy jsem dal na pul toho spodku karton ale efekt zadny, tak pristi zimu zkusim pres cele. diky a at jezdi
NoFka
v poho :D účel plní dobře ;)
Třeba na corse, tam jsem měl přímo před chladičem koberec, původně jsem ho dal přes celej, ale to jsem v -5 jezdil v tričku a se staženým oknem :D tak jsem to pak musel dát jen na půlku :D :D u punta to bohužel nešlo, tak jsem vymyslel tohle :)
NoFka
Tak dnes dostal Puntík novou baterku, jelikož to startovalo čím dál hůř.......
Pořídil jsem Vartu 45Ah, původní cena 1500, se slevou 1090, takže jsem spokojený :)
Jinak jsem domluvenej s týpkem co má autodíly, aby vyhledal svíčky a zítra se domluvíme co konkrétně má objednat... rád bych Brisk, ale Fiat má jinej závit než většina aut, takže Iridia bohužel neseženu a brisk premium s kluznou jiskrou by mě stála 200,- za kus, tak uvidíme, pokud se mi nebudou líbit jiný, tak je nakonec vezmu, ať to pálí ;)
Babis
Příspěvek od Babis »
U svíček je to lepší nekomplikovat. Měl jsem tam bůhvíkolik bodovky a stálo to za hovno. Teď tam mám klasiku jednobodovky Bosch Super Plus a v pohodě.
Fiat Punto 60sx '96
NoFka
Já jsem nakonec vzal ty brisk premium, trošku jsem investoval no, zítra je tam dám, tak uvidíme, ale kámoš je měl taky v autě a paráda :)
Babis
No tak ono je to prakticky jedno jaký svíčky vezmeš, když jsou nový. V pohodě budou určitě.
Punto ti chytne vždycky. :)
Fiat Punto 60sx '96
NoFka
no, nahodil jsem nový, tak uvidíme ráno, až pojedu do práce jak chytne...
Jinak jsem tam měl Bosch super plus.... ;)
NoFka
foto z dneška po cestě z práce :) ano, je to špinavý :D
Jinak u řidiče mi nedrží konec lišty, takže jsem se rozhodl, místo toho, abych to lepil, tak na jaře půjdou dolů, jestli do tý doby neupadne úplně :D
NoFka
Tak jsem nakonec musel Brisk Premium vrátit, protože motor nešel jak má, když jsem při nižších otáčkách šlápl na plyn, tak auto cukalo :( došel jsem k závěru, že na to bude slabá cívka nebo zapalovací kabely, protože normálně má ta svíčka pořádnou jiskru.........
Takže jsem je vrátil a za tu cenu jsem vzal NGK s jednou elektrodou a auto chodí výborně ;)
Jinak v sobotu mě čeká výměna oleje v převodovce
Jezdec
Mám BOSCH za 100-ku ks a nemám problém. Mimi jede dobře ale do sonaty jsem dal NGK protože jiné mi dělaly neplechu.
