Výmena filtrov a oleja
Re: Výmena filtrov a oleja
Cau pozri toto video
https://www.youtube.com/watch?v=Hc-iz5wai-A" onclick="window.open(this.href);return false;
500X Multiair 140
Mal tam pekne nakakane
Podobne to zrejme bude vyzerat u mna
...ma podla vas zmysel kupovat s aktivnym uhlim,alebo dat tam obycajny papierak?
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
zuzana.ball
Ja som zasadne za uhlikovy pelak.Kedze som alergik.Teraz ma to tiez caka.Olej+filter,pelovy+vycistenie klimy parou,vzduchovy a idem vymenit aj olej v prevodovke.
tolko bordelu
ako by mal auto odparkovane medzi sliepkami. Tiež som menil pelový filter a dal som uhlíkový, aby zachýtával aj pachy, len sa mi zdá že mu to moc nevydržalo. Prídemi to ako by ten uhlík nebol v zime aktívni, uvidím ked bude teplejšie. Inak som montoval pelový uhkíkový Mann filter, bol lacnejší oproti obyčajnemu papierovemu
Moj pripad bol podobny...Len tak ma napadlo skontrolovat kabinak...vysledok: Nikdy nemeneny,este povodny magneti marelli,stav vidite na foto
Nedaval som uhlikovy,nema to podla mna ziaden efekt,len cenovy
Pouzity Alco filter z Elitu za 5,70. Takze urcite si pred letom pozrite filtre,mozno na tom budete rovnako..aspon vidite,ako ich v autorizaku ,,menia,,,.
- F1.jpg (152.53 KiB) Zobrazeno 7793 x
- F2.jpg (94.77 KiB) Zobrazeno 7793 x
Treba trosku brat do uvahy ze ten co si tam mal je original s aktivnym uhlim tmavy
Ano,mne skor slo o tu spinu,co tam bola...auto mam rok a napadlo ma to az teraz..v punte som kabinak vobec nemal,takze niesom zvyknuty na taketo prepychy
Tak ono obcas pomoze ked menis filter tak tam vopchat vysavac a trosku bordelu to poberie
chcel by som pri výmene oleja aj sviečky vymeniť, dílema kde ich kúpiť
Vlastne jedná sa mi aby to bol originál a nie činský šmejd=napodobenina, NGK DCPR7E-N-10 cena je od 4 až po 8 € za kus podla eshopu, je to dosť podozrivé že rozdiel v cene je 100%
Nazdar. Ja by som moc na nete oleje a podobne veci nepozeral. Neviem preco ale nemam z toho moc dobri pocit. Ale to je asi len moj problem.
myslis ze v obchodoch je to lepsie
tiez to moze krajinou povodubyt china, olej kupujem z Damo slovakia
a kedze cinanom nieje nic svate tak sa pytam na tie zapalovacie sviecky
rogi a kde ich maju za 4evri ? v elite stoja 9
napriklad tot mas necelych 6
http://www.automedik.sk/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=422335&path[]=422342&path[]=422494&path[]=423774&path[]=433229&product=44037
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
tak nieje to 4€ ale 5,90€
a je to tu http://www.japanparts.sk/japanparts/esh ... DCPR7EN-10" onclick="window.open(this.href);return false;
tiez idem menit za chvilu pri 90tkm, kupim ich na olejposte, zoberem este oleje, filtre... nad 60 evri si hned a mas zadarmo postovne, do pohody
, overeny shop, nemusis si za 5e lamat hlavu
EDIT
akurat som objednaval, 4litre oleja, sviecky, vsetky filtre 89e az domov, no nekup to
EDIT
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
tak dnes som po piatých rokoch dával von sviečky, povolovanie prebiehalo ako pri rezaní zavitov, to mi ešte praskol jeden držiak na cievke a zjedneho sa vylomilo. Vymysleli to originalne, skrutka s rozšírenou hlavou, ktora sa pekne zakusne v materiali, či sa točí na jednu alebo na druhu stranu pohybuje to s celou cievkou, svoje urobí aj teplo pôsobiace na plast
A nafotil som ako vyzera airbox zospodu
- upravil som to svojím spôsobom ide o urobiť sotisfikovanejšie, ale je to funkčné
- Snímka009ab.jpg (128.83 KiB) Zobrazeno 7367 x
- bajo777 na foru informoval o odcerený air boxu v rohoch, aby ste vedeli ako to vyzera
- Snímka003ab.jpg (171.44 KiB) Zobrazeno 7367 x
- prasknutí držiak na cievke
- Snímka007.jpg (20.27 KiB) Zobrazeno 7392 x
