volačo blbne :(
- roman19411
volačo blbne :(
no mam mensi problem
teraz momentalne marodujem ale sadol som po tyzdni do auta že idem na kontrolu a idem štartnut a nič
baterka K.O baterka bude mat oktobri druhy rok a stalo sa mi to už druhy krat svorky na baterke mam funglace a vsimol som si že ked idem startovat ale zopnem len spinačku a zapnem smerovku tak mi to preblikuje do žiarovky na baterku a druha vec ked idem dat spiatocku tak mi preblikne tlačitko na hmlovku je možne že mi dačo vyjebava baterku ?? subik mam na vipinac a z radia davam panel dole lebo radio ma dost velku hodnotu ... Fiat punto Mk1 1.1 96r
Re: volačo blbne :(
A alternátor máš poriadku a remeň nemáš uvoľnení mne to robil uvoľnení remeň na alternátore.A vypínaš rádio normálne tlačítkom pred tým keď dáš panel dole.A skontroluj káble od alternátora a vy-stupni prúd.A kostru v aute kde sa prepája s karosériou.
- roman19411
Re: volačo blbne :(
no alternator je v pohodke ten ani nesvieti a dobija baterku normalne lebo som zapol merac a baterku ukazuje že je v pohode a alternator ju pekne dobija..takže len dačo budem musiet pozret a teraz ktoru kostru lebo ich je tam viac
pozrem hlavne tu kostru na baterku čo je len neviem mam blby pocit že ked zatvaram auto ako keby ma koplo neviem ci to je oblečenim ale už mi to roby tyžden.. hej radio normalne cez tlačitko a potom odoberem panel
- roman19411
Re: volačo blbne :(
vystupnim prudom co myslis ??
Re: volačo blbne :(
Z alternátora aký prúd ti vychádza ci je dostatočný a skúšaj pri teplom motore lebo mne sa remeň uvoľnil keď auto dlhšiu dobu jazdilo.Ale napnutým remeňa sa problém odstránil lebo prešmikoval keď sa zohrial a tak sa roztiahol, otec mal to iste na felícii a ja na svojom.U tvojo by to malo byt jednoduchšie napínaš ho alternátorom ,že.A kostry pozri všetky nič zato nedáš máš tam lepši prístup ako na mojom.A to že ta kope bude oblečením roby to na viacerých autách ,statická elektrina.
- roman19411
Re: volačo blbne :(
no bol som to zmerat baterka ukazuje polovične štadiu dam ju nanoc nabyt a neham zas jeden den stat co to urobi mam aj merač na alternator pozapinal som setko radio,subik,fukar,svetla/dialkove a alternator ukazuje že dobija normalne remen je OK je napnuty no skusim este ten tachometer pozret popripade zapojim druhy čo to urobi ci bude preblikavat
- roman19411
Re: volačo blbne :(
14,5 Volt a piše že Maximum potom je este 15,5 Volt ale to je už poruchove a to mi chvalabohu nesvieti
Re: volačo blbne :(
Tak už neviem radil som len z mojich skúsenosti.Tak prezrieť káble od alternátora až k baterke alebo blbá baterka.A ešte ma napáda kamošovi to robilo zle kontakty na svetlách na poznávací značku alebo celkovo kontakty na svetlách.Ale to už je len dohad
- roman19411
Re: volačo blbne :(
hej to mi už aj jeden vravel že si mam pozret (-)na kasni na zadne svetla
- roman19411
Re: volačo blbne :(
drago47 vieš čo je problem ?? že ked nastartujem a vihodim vijebanu smerovku tak mi blika aj to že mam ručnu zatiahnutu aj ručičkou na benzin kus kmita...
- peter963
Re: volačo blbne :(
Tak tomas naprd ukostrenie pri budikoch.
- roman19411
Re: volačo blbne :(
a to sa kde nachadza
začalo mi to od minuleho štvrtka robyt ... a može byt aj ze by regler nestihal ??
