Moje Punto gt - twolive
peter963
Re: Moje Punto gt - twolive
Příspěvek od peter963 »
liborko,ja mam tie svetla o ktorych pises a som snimi spokojny.Dali sa vpohode nastavit aj dopasovat.Trosku malicke upravi na dierach kde su uchytene a jeto.A este nieco,klobuk dole ze stihas dva auta naras davat do cajchu.
Nevypadají zle, ale přijde mi že jeden uchyt (ten horní) je "odlitý" nějak divně,proto mám to světlo trochu výše a dolů už s ním nehnu.A ten chrom na parabolach je v dost slabé vrstvě, ale co chtít za 800kč za kus ( mimochodem kupoval jsemje v polsku,u nás pod 1100kč za kus nemoožné sehnat) štelovat jsem zkoušel těmi šroubky a přijde mi že ta parabola se ani nehla....no uvidim,ještě si s tim pohraju jak bude čas
twolive
Příspěvek od twolive »
skoro original gt světla to jsou ty puvodní měli ulomený všechny držáky tak sem rozebral jedny h1 světla co sem měl a vyměnil ten zadní celej plast aby to bylo na co namontovat ... možna by ti pomohlo kdybys zachoval jen tmavou parabolu a tu lištu před sklem a zbytek dal z obič h1 světel to jest sklo stínitka plast za tím pak by ti mohlo fungovat aspoň naklápění na seštelovaní :-) a jinak dělam na 3 autech + 4te na to čeka
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
Zdar nezostalo ti horné sanie z gt3 poprípade od koho si bral motor? + elektrika daj vedieť
moc by mi to pomohlo
twolive
ten motor je puvodně gt1 (myslím) tak sem veci kolem něj přeskaldal na gt3 z puvodního motoru aby mi tam pasovala elektryka a zbytek auta už budu asi ve šrotě ... ja z něj vzal jen motor a borec řikal že z toho veme par věcí a necha zvrakovat
pepaxx
kontakt na borca?...čiže to sanie nemáš?
twolive
sani mam jen gt1,2 kontak ti pošlu zitra do sz kdybych zapomel pripomen se ale byl cca 10 km od opavy
pepaxx
s tym kontaktom si na mna zabudol
twolive
tak konečně jsem zapojil vše jak ma být ALE potřeboval bych poradit když tomu šlápnu otačky cca 5500 turbo dle origo budíku natlačí asi 3/4 pak to cukne rozvítí se vstřik a zas jede dal dokud tomu zas pořadně nedam ... diagnostika hlási solenoid .. pobere si to ten solenoid když mam větší turbo nebo by to mohla být příčina že se to hodí do nouzaku ? (nebo co to vlastně udělá)nebo ho mam špatnej ? nebo kvuli tomu budu muset koupit manualní regulaci turba ? ( a kolik vlastně tlačí origo ?
a podle toho jsem to konečně zapojil
pepaxx
nazdar....
kamarát má takúto ístú závadu a má všetko v sérii začalo mu to robiť po búračke....nemali sme čas ešte poskúšat nejaké snímače ale tento tížden sa chceme na to pozreť čo to je a ako náhle na to prídeme tak píšeme...keby si na to prišiel skôr píš ty
- regulacia turba to nieje
- blow takisto
- váha
tieto veci sú to 100 percent neni
pepaxx
mojim adeptom je ventil pevných častíc....ale to je len moja domnienka....musím to poskúšať
twolive
no vyzkůšám snimač kliky ale co jsem se bavil s klukama na fb tak mi řekli že to mam kvuli tomu turbu ze mi to s ním bez upav nepojede
twolive
tak gt končí stk za par dní tak je potřeba udělat par oprav :-D repas třmenu repas naboje :-)
twolive
a k motoru .. vyblikání ukázalo čidlo kliky tak sem ho vyměnil a v podstatě beze-změny pak se objevila nova chyba a čislo co sem vyblikal nemam ani ve vysvětlivkách tak sem si sehnal manuální regulátor turba + chip tak uvidime jestli to pomuže
twolive
gt už ma konečnš i interier vzadu :-D
09122014126 (1).jpg (136.83 KiB) Zobrazeno 11799 x
