Mam H4, aku prerabku si robil ? Ja som si myslel ze kupim H7 koncovky v mototechne a nahradim tie H4.
MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :)-MING
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :)-MING
Hlavne ako s poistovnami to je. Preto chcem nehat halogeny na H7+H7 AE a pretoze maju elektricke nastavovanie svetiel. HIDi neni sanca zlegalizovat na slovensku.
vyrobit nieco taketo http://innovativewiring.com/iw/wp-conte ... -high1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lubosh_CZe
HIDky nebrat, dnes se při kontrole na silnici provádí tzv. "Silniční technická kontrola", kde Ti přímo polda za HIDky (závada "B") na místě kontroly omezí TK na 30 dní nebo Ti jí rovnou seberou na místě spolu s techničákem ...
Navíc pokuta 5-10 tis. Kč a 6-12 měsíců bez papírů.
'98 Fiat Punto ELX cabrio - 1.2 16V DOHC Fire (63 kW) "black widow" ...
ex '94 Fiat Punto S 55 ...
To NoFka: US modul mám len na predku ako to býva prí vývozných autách, na zadné svetlá pôjde len červená fólia aby to tvorilo jeden červený celok
A k Hidkám, sú to 6000K a polícia s tým môže mať problém ale pre tento prípad nosím v aute aj dve klasické halogénové H7 keby náhodou. A keďže by sa im nepáčilo viac vecí na aute tak nejaké Hidky sú najmenej. A k TK, auto na poslednej kontrole nechceli pustiť za fóliu na zadných svetlách a keďže som odmietol ju strhnúť a neponúkol som im žiadny úplatok tak mi za to na oplátku dali TK ale nedali EK
ktorú som na druhý deň dostal bez nejakých ďalších vykecáčiek okolo toho..
To eNman: Je možné to zlegalizovať, stačia ostrekovače a urobiť automatické naklápanie ale ešte som nevidel nikde že by to na Punto niekto dorobil
To čo si mi poslal to nie je ono to svetlo má iný konektor. Ja som si ho odstrihol z GT ale pasuje z hocijakého iného Punta čo malo H7+H7 alebo tuším aj z Fiat Bravo/Brava. Ale zapojiť som si to dal už auto-elektrikárovi keďže to musel prepojiť cez nejaké relé a neviem čo ešte.. Sám by som to nespravil tak som to nechal na odborníka
To Lubosh_CZe: Tak s takýmto niečim sa na Slovensku ešte nestretol:D Buď by sa musel Policajt zle vyspať alebo by musel byť na teba zasadnutý aby až takto proti Hidkám zasahoval, zatiaľ vždy sa s nimi dalo dohodnúť dokonca aj v ČR nás zastavila Kobra na diaľnici práve kvôli Hidkáma stálo nás to 200KČ na mieste a pokračovali sme v jazde
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
Tak pochválime sa s niečim čo už pre mňa osobne až taká novinka nie je
ale nedalo sa dívať na predné sedačky v koži a zadné v látke tak som to dal prečalúniť
ďalej pribdli aj fólie na sklá no len s úplne jemným zatmavením
A pred týždňom sme boli trošku s kamarátom pofotiť a tak mala ochutnávka
- IMAG1638_BURST002.jpg (128.13 KiB) Zobrazeno 12814 x
- IMAG1653.jpg (175.37 KiB) Zobrazeno 12814 x
pekné fakt že jo chci se poptat kolik tě vyšlo to přečalounění plánuju celej interiér tak si jen tak zjištuji orientační cenu zatím vím že bych se měl vejít asi do 15000czk počitáno od stropu přes dveře palubku až po podlahu
To všetko záleží od druhu materiálu aký budeš používať
Toto ma vyšlo v autočalunníctve na 120€ A do budúcna plánujem stropnicu, stĺpiky, tapacíre dverí a palubku a to všetko v kombinácií koža+alcantara takže podľa mojích výpočtov bola toto asi tá najlacnejšia položka
no jasné matroš no já právěže plánuju kožu sedadla a tapaciry nemusí to bejt vyloženě koža stačí nějaká pekná umelina
právě kvůli ceně
na palubku semiš namísto alcantary
a strop a sloupky taky semiš jenže kombinbace 2 barev podlaha nějakej peknej koberec s nějakou tou výšivkou asi nebo tak něco
ale pokud tě zadek stál 120e a je to koža tak to bude cajk to mám do 8000kč komplet sedadla a na ten zbitek už to nějak klapne
ted musím dát kastlu docajku pak podvozek a pak itoš sním totiž chcu trochu poladit hudbu nějaké to vytlumení lepší repro ale nic extra
Pred týždňom sme navštívili Piešťany kde som si ako na potvoru zabuchol kľúče v aute
Takže to tam tak príjemné začalo
ale nakoniec všetko dobre dopadlo a akciu sme si patrične užili
- IMAG1768.jpg (153.57 KiB) Zobrazeno 12743 x
Cim dalej, tym mas to auticko krajsie a krajsie...pripomina mi to moje ex...rovnakou farbou
Len tak dalej...
PS...vymenil by som predny naraznik za ten so sirokou mriezkou.
Len tak dalej...
Ďakujem
A k nárazníku, široký nárazník určite pribudne ale teraz je priorita swap motora a potom už kvôli IC bude musieť byť aj širší nárazník takže všetko bude
krasna práce, doufam ze bude k videni na Rudne (punto sraze) ?
Ďakujem
No, dúfam že áno. Ak všetko pôjde ako má tak sa určite uvidíme
Zatiaľ sme na tom dosť biedne
- IMAG1792.jpg (159.96 KiB) Zobrazeno 12636 x
- IMAG1789.jpg (158.7 KiB) Zobrazeno 12636 x
- IMAG1791.jpg (188.46 KiB) Zobrazeno 12636 x
a co to tam pojde za fesaka ?
Oturbovať sa nám zachcelo
Takže GT3 1.4T
Pokračujeme
- IMAG1798.jpg (143.94 KiB) Zobrazeno 12553 x
- IMAG1796.jpg (145.11 KiB) Zobrazeno 12553 x
- IMAG1800.jpg (128.26 KiB) Zobrazeno 12553 x
