Fiat bravo - výfuk
Fiat bravo - výfuk
Ahojte. Ake máte skúsenosti s originál výfukom na Brave. Ja po 5 rokoch musím meniť zadný tlmič výfuku. Už sa na ňom ukázal zub času
Nemáte niekto vyriešený problém s búchaním v oblasti B stlpika - okolo bezpečnostných pásov? Pri prejazde nerovností odtiaľ vychádza kovový buchot.
Re: Fiat bravo - výfuk
aj ja mam 5 ročné bravko, miesto kde je napojený tlmič výfuku ta spojka je pekne zhrdzavená no zatial som to neriešil, počkám pokým sa to prederaví a potom vymením.
Aj ja mam chyteny vyfuk od hrdzi, ale je to v norme. Zaujima ma ten pazvuk pri B stlpiku okolo pasov. Mne to zacalo robit po roku a pol, potom prestalo a zase to zacalo. Mam takisto pazvuk pri A stlpiku, ked idem po nerovnostiach, ale ten sa teraz zrazu odmlcal. Takze asi takymto veciam sa nevyhneme a momentalne ich neriesin.
Ahoj,
mám 1,4 66kw. Teď mám auto něco přes čtyři roky a vypadá to, letos budu měnit zadní díl výfuku. Zajímá mě jedna věc. Máte někdo zkušenosti s neorigo tlumičem? Ve Fiatu stojí zadní díl skoro 7.000,- to se mi moc dávat nechce. Ale rád bych zachoval ten "hezký zvuk" Nevíte jestli ho má i neorigo?
Díky
Díky
1.4 16V
66 kw
66 kw
kupil som polmostrow, rovno aj strednu ruru, je to za par penez, podla mna ten original sa neoplati davat...fiat mal vzdy naprd vyfuky/najslabsia cast auta/, mne 4-5 rokov vydrzi na kazdom aute a dovi, holt kratke trasy a studeny beh si vyberaju svoju dan
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
Koukám že na benzinu moc nevydrží. Já měnil loni na Stilu JTD zadní díl po 12 letech provozu a na Bravu 2 JTD rv 2007 mám výfuk taky původní a vypadá ještě celkem OK. Jinak polmostrow můžu jen doporučit, na Bravu 1,2 ho mám 7. rokem.
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
1,4 66kw rok 2008 vyfuk puvodni.....
v sobotu budu montovat novej :
http://spoiler-tuning.cz/tuning/fiat/br ... 198-34712/" onclick="window.open(this.href);return false;
také sportovní pružiny -3cm..
MOHU SEHNAT ITALSKE VYFUKY...SPEEDWAY.GP@LIVE.ITWENCL píše:Ahoj,
Díky
Naposledy upravil(a) SPEEDWAY dne 20 úno 2016, 10:10, celkem upraveno 1 x.
Byl by i na Punťu 2 ? A za kolik prostřední, zadní ?
[quote="Vitaml"]Byl by i na Punťu 2 ? A za kolik prostřední, zadní ?
- 650542.jpg (21.49 KiB) Zobrazeno 11102 x
Kupoval jsem celý výfuk od MTS (Ital) za cenu přímo parádní. Za 2667,-kaček mám oba díly i s několika gumovými držáky, objímkou a dopravou
Ale pozor si dejte na střední díl, třeba Bosal ho dodává bez vlnovce. K němu si vlnovec musíte dokoupit a stáhnout ho objímkou.
Vyzkoušený prodejce : http://www.motora.cz/fiat/?KModNr=6242& ... _ID=100004
po 12 rokoch výmena zadnej časti výfuku, vedieť, že to budem "ladiť" objednal by som MTS ktorí je uvedeni pri Stile, polsky nechcem tak som tam kupil Walker, asi aj to vyrabaju poliaci, vstup do tlmiča len dva zarezi original 4 aby šiel lepšie stiahnut, vystupna kocovka dlha ako na traktore, flexa to poriešila , kašlem na ich záruku ktora na slovensku nefunguje pokial nenosite osobne "devinu".
Tesniacu pastu som nechcel davat ani original nemal lepidlo, len som namotal hlinikovu samolepiacu pasku a nasunul tlmič a stiahol.
Škoda že tento web nevie automatický interpolovat foto do menšieho rozmeru dal by som fotky, nechce sa mi to upravovat.
Ahoj.
Byl jsem teď nedávno na STK a nenaměřil jsem emise. Bylo to tuším o 0,13 víc než mohlo být. Jedná se o auto z roku 2013.
Dle technika to může být netěsností na výfuku. Když jsme koukali pod auto tak to opravdu foukalo kolem těsnění na přírubě co je za vlnovcem, kde je napojena trubka.
Těsnění jsem dnes vyměnil, ale stále to kolem toho trošku fouká.
Můj dotaz zní co s tím udělat když to fouká i kolem nového těsnění? Řešil jste někdo tento problém?
A může to být podle vás opravdu příčinou toho proč nevyšli emise?
Díky za radu.
Díky za radu.
Těsnění podmazni tmelem nebo dej dve na sebe. Nejspis prohlá nebo vyrezla priruba..
Neprošlo = záleží na hodnotách. Pokud jde o deravej vejfuk tak dirou přidává kyslík do spalin a lambda sonda to pozná.. díra klidně metr za sondou (průtok není jen ven ale pulzuje.. )
