MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Zdravým, keďže už dlhší čas navštevujem toto fórum tak som sa rozhodol že Vám predstavím svojho Punťasa
. Je to Punto MK1 1.1 40kW 55S ročník 1996. Auto som zdedil po mojom dedovi ktorý ho využíval len počas letných mesiacov alebo keď išiel do hory na hríby. O auto nebolo nejako nenormálne starané, bolo buchnuté na ľavom zadnom blatníku a keďže ho starý rodičia kúpili v AAAaute tak bolo zlepené z viacerých áut tým pádom je niekde ružové a niekde červené
ale čo sa týka karoséria tak zatiaľ nikde nehrdzavie iba podvozok a to ako som sa dozvedel je u púnt normálne. Hneď po tom ako som ho dostal boli vymenené základné veci ako olej, filtre, rozvod, vodná pumpa, spojka atď. Neskôr pribudli budíky s otáčkomerom, vzpery na prednú kapotu, rádio ktoré tam nebolo, centrál na DO a ďalšie maličkosti. Buchnutý blatník sme dali do poriadku a prelepili carbonovou fóliou. Ďalej by som chcel dorobiť stredový tunel + stropné hodiny, vymeniť predné repráky a na jar kúpiť nejaké tie elektróny.
- Oprava blatníka.
- DSC_0344.JPG (178.53 KiB) Zobrazeno 16240 x
- Buchnutý blatník.
- DSC_0325.JPG (93.25 KiB) Zobrazeno 16240 x
- Punťo v čase keď som ho dostal s druhým autom v rodine VW Golf MK IV 1.6
- DSC_0238.JPG (174.46 KiB) Zobrazeno 16240 x
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Ďalšie fotky:)
- DSC_0364.JPG (190.55 KiB) Zobrazeno 16239 x
- DSC_0362.JPG (203.68 KiB) Zobrazeno 16239 x
- Punto po oprave a nalepení fólie.
- DSC_0359.JPG (138.17 KiB) Zobrazeno 16239 x
Ešte nejaké tie fotky
- DSC_0329.JPG (48.45 KiB) Zobrazeno 16239 x
- DSC_0363.JPG (202.93 KiB) Zobrazeno 16239 x
- DSC_0366.JPG (180.02 KiB) Zobrazeno 16239 x
Punťo na letných kolieskach
- Punťo na letných kolieskach :)
- DSC_0007.JPG (176.08 KiB) Zobrazeno 15928 x
Ty jo náhodou ta kombinace červené a černé není vůbec špatná
aspoň je to originál
Jop vyzerá to celkom dobre len ju budem preliepať namiesto čierneho karbónu by som chcel čiernu matnú a polepiť aj kapotu po zime je celá dobitá ....
Tákže dávam sem taký malý update vecí čo sa porobili s punťom od doby čo som sem písal naposledy.
Pribudol Stredový tunel z punta ELX + stropné hodiny, kúpil som elektrony R14 O.Z. Route + Nové pneu u ktorých som zvolil rozmer 165/65 ktorý sa mi tam ale nepáči tak rozmýšľam nad niečím s nižším profilom a dať auto trochu k zemi, dorobil som stabilizátory náprav + nové silentbloky, dorobil držiak na peľový filter a dal potiahnuť kapotu fóliou pretože bola taká vyblednutá že sa na ňu už nedalo dívať ...
Tento, možno budúci mesiac chcem dať konečne do kopy motor a musím vymeniť zadné tlmiče a podla toho ako na tom budem finančne by som chcel dať kompletne vyvariť podlahu a dať spraviť celolak tak dúfam že mi to vyjde
Ďalej by som chcel dať väčšie predné strmene + odchladené kotúče, predné svetlá z punta GT poprípade ak také nenájdem tak dať originály zatmaviť, dorobiť predné hmlovky + možno nárazník z GT a nejaké prkotiny okolo interiéru ako volant, manžetu riadiacej páky novú tak isto manžetu ručnej brzdy, pokúsiť sa zohnať doorboardy a dorobiť el. okná.
Tak dúfam že sa mi to všetko podarí
- Držiak na peľový filter.
- IMG_20170530_095259.jpg (64.71 KiB) Zobrazeno 14857 x
- IMG_20170531_091519.jpg (76.24 KiB) Zobrazeno 14857 x
Ešte jedna fotka z interiéru
- IMG_20170612_123226.jpg (73.1 KiB) Zobrazeno 14857 x
Inak z čoho by sa tam dali použiť tie strmene aby som tam nemusel nič upravovať ?? Viem že tam budú pasovať z GT-čka ale tie je celkom problém zohnať tak teda z kade Marea, Brava/o???
Ja tam mám z GT 257mm chlazené + brzdiče,ale myslím že Bravo/Brava je měly taky,třeba pozjišťovat. Poté ti tam ale nepujdou 13" ráfky,musíš dát 14"a výše
Tak to si ma nepotešil. Keďže mám nové r13 zimné
a nedajú sa zohnať len odchladené kotúče v rozmere ako majú originálne 1.1 ??? A zmení to brzdný účinok tie odchladené oproti jednoduchým ?? Lebo keď mám plné auto ľudí tak je celkom problém brzdiť.
Origo pro 1.1 jsou tušim 240,nevim jestli se dělají tento rozměr chlazené,ale pokud bys sehnal chlazené tak bys je stejně nedal do origo třmenů, nejlíp sehnat 240 plné,ale děrované či drážkované,nestojí moc . Mě to třeba s těma GT brzdama brzí líp,lépe se uchladí, pístek má větší průměr takže to je také výhoda.
např. https://dufy.cz/autodily/fiat/punto-199 ... tId=239273" onclick="window.open(this.href);return false;
czemartin1
Chceš brzdy ze Scanie ?
mohu ti dát
Akorát bude treba kompresor
Kompresor sa dorobí to je nič len kolesá by museli ísť asi R20 a tam by už bol asi problém
Ale k veci uvidím čo ešte vymyslím možno skúsim len tie dierkované s origo rozmerom vyjde to lacnejšie len či to bude citeľná zmena pri to brzdení to neviem ...
Ako tak pozerám tam u vás sú tie zimmermanni o dosť lacnejšie u nás v autotechne za 1 kus 60€ pýtajú
