Tečie nádrž
Tečie nádrž
Ahoj ľudia, po naštartovaní auta mi z vrchu nádrže začne tiecť benzín. V kľude nič netečie. V čom môže byť prosím vas problém? Dá sa dostať k vrchu nádrže bez jej demontáže? Jedna sa o Punto mk1 1.2 44kw. Ďakujem za odpovede. Prikladám aj foto.
Re: Tečie nádrž
Pravdepodobne odlomená trubka na čerpadle. Takže pomôže len výmena.... Nemenil si náhodou pred nedávnom palivový filter ??
Re: Tečie nádrž
Práveže som sa len chystal.
Ale pravdupovediac neviem ani ako sa k tomu dostanem. Nejaké tipy? Potrebujem to súrne do pondelka poriesit.
Re: Tečie nádrž
Vyklop zadnú sedačku pod nou máš taký plechový dekel ktorý držia 3 šrouby zlož ho a pod ním je čerpadlo sú tam dve také koncovky na ktoré sa nastrkávajú hadičky a jednu budeš mať nalomenú
ono sa to stalo aj mne asi pred pol rokom pri výmene palivového filtra som ho nevedel dať dole tak som s ním trhal jak sprostý a malo to za následok presne toto isté. Takže najlepšie riešenie je kúpiť nové čerpadlo buď z bazošu alebo šrotoviska. Len potom vymeň ten filter skorej ako založíš to druhé čerpadlo
aby si ho nepototo. A pri kúpe si daj pozor na tie rúrky aby neboli načaté
Re: Tečie nádrž
A už sa to tu niekde aj riešilo a tam si to chalan aj opravil epoxidom a dákou medenou rúrkou skús hladať ale najlepšie riešenie je to vymeniť za druhé.
Re: Tečie nádrž
Presne takuto radu som potreboval.
Hneď zajtra sa na to pozriem a dám vedieť. Ďakujem.
Re: Tečie nádrž
Já jsem měl prasklinu na čerpadle, prolínal tam a kapal benzín, oprava byla:
Aceton,
stlačený vzduch,
... a ještě třikrát dokola ...
tímto odmaštění, zakápnutí praskliny kvalitním vteřiňákem z Gumotexu, to pomohlo okamžitě.
Následně po několika dnech jsem to zalil eprosinem. Epoxid na opravy karoserií ztvrdne jak šutr a drží, mají ho v Teťe.
Už 2 roky drží.
Aceton,
stlačený vzduch,
Už 2 roky drží.
- 20150315_114324.jpg (88.12 KiB) Zobrazeno 5923 x
Re: Tečie nádrž
Nedalo mi a pozrel som sa na to aj za tmy. Strieka to jak nadržaný býk.
Ide to z tej spodnej hadičky, skúsim to nejak utesnit, popripade vymeniť.
Re: Tečie nádrž
Skúsiť to môžeš ale asi to nebude na dlho hlavne riadne odmastiť to treba
Re: Tečie nádrž
Lepšie to zvýrazniť neviem, ďalej som to ani neskúmal. Viem len odkiaľ to strieka.
Re: Tečie nádrž
a strieka to z hadičky či z pod nej ??
Re: Tečie nádrž
Strieka to z hadičky mierne do vrchu a steká to po nádrží dole, ale benzín sa nahromadí aj na čerpadle, medzi hadickami.
Re: Tečie nádrž
Pozri to zajtra poriadne lebo ak to strieka z hadičky tak je na figu hadička. Malo by to striekať z pod nej.
Re: Tečie nádrž
Takže dal som dole hadičky, na začiatku vyvodu je prasklinka cez ktorú to pod tlakom srší. Skúsim to teda zaliať lepidlo a neskôr tým epoxidom. Poprípade nejaké lepšie navrhy?
