nefunguje el stahovanie okna na strane vodica, punto 188
novda
Re: nefunguje el stahovanie okna na strane vodica, punto 188
Příspěvek od novda »
Tiež mi nebehalo okno raz spolujazdcvoe potom vodičove, záviselo to aj od teploty vonku. Ked prišli teplá, prestali chodiť okná... Relátko cvakalo a nič iné...rozobral som dvere, vytiahol motorček a ten sa točil. pohýbal som oknom hore dole, dal som tam novú vazelínu a okno už behá, cca pol roka bez problémov. takže stačí premazať a vyčistiť mechanizmus vo dverách. ten motorček má dorazy, resp. sú pri ňom a niekedy sa zrejme neodlepia, potom sa to tvári ako stále otvorené alebo zatvorené. Veľa zdaru...
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Motorček na Punte 2 ma dorazy na motorčeku stahovania okna? asi si ho musim lepsie pozriet ako funguje, lebo v scheme som nič nenašiel iba priame napajanie motorov cez rele ktore sa vypne len ked sa vypne autoklučom, teda po neakom kratkom čase. Vidim na stropnom svetle že ked dlho tlačim na tlačidlo stahovabia okna a okno už je stiahnute tak svetlo zmeni intenzitu. musim si to lepšie pozriet a hned to zapisat .) (možno to hlavne rele ked je dlhšie pod zatažou - "stlačene tlačitko" a okno je na doraz dole/hore tak vypne napajanie,
Chcel by som aby mikrospinače neprepinaly priamo elektromotor okna ale iba by ovladali rele
Mam už aj schemu zapojenia. Je tam zobrazene automaticke stahovanie okna. To tiež ovlada stahovanie okna pomocou rele .)
Potom by sa dali okna dotiahnut aj dialkovym ovladanim
Original mikrospinače som zatial nepozhanal.
Nahradne podobne sa tam daju dat ale treba kontakty nakablovat
Dnes aj mne zblblo okno s automatikou .(
tu je schema
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Výkonové mikrospínače se dají sice sehnat, ale nebudou přesně pasovat do plošného spoje, muselo by se to upravit.
Já jsem si je před 3/4 rokem čistil, je potřeba mikrospínače rozebrat, jemný smirkový papír, proužek přeložený na půl aby zabrousil oba kontakty zaráz, lehce stlačené k sobě, aby se vytvořily rovné plochy. Jsou ze silného stříbra. Nesmí se používat žádný mastný spray, jinak se to vypálí zas. Možná bych zkusil čistič na brzdy.
Po vyčištění mi jezdí okna lépe (asi už se na spínačích tvořily přechodové odpory).
Automatiku nemám.
venab22
Příspěvek od venab22 »
nefunguje levé okno, čerstvě po nákupu, nevíte někdo jak můžu ověřit jestli je motorek ok?
nebo přesněji když otevřu konektor na dveřách, kam mám šupnout 12v? :)
punto 1,2 8v 2001, 3dv, city, jde na díly
punto 1,2 8v 2002, 3dv, city, mlhovky, el, zrcátka, konfortka
punto 1,2 8v 2001, 5dv, city, 4x airbag, klima, abs,
Gembler
Příspěvek od Gembler »
Nemá punto 188 otváranie okien iba v strede ? Skúšal si aj dlhšie podržať tlačítko ? U mňa už je tak vychodený že sa mu hneď nechce.Keď otvoríš konektor nieje tam červený a čierny ?
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Vitaml
venab22: Napiš aspoň, co máš za auto.
venab22
1,2 8v, 2001 5dv
dlouho nefungovalo, proveden test 12V na zásuvce ve dveřích na velkých pinech(díky spiritwolker) , motorek OK
vyměněn panel ovládání, okno jede, opálené kontakty na spinači
venab22
nemáte prosím někdo fotku vnitřku ovládacího panelu stahovačky s přítomným relé pro komfotrku?
