Úbytek chladící kapaliny
misan18
Příspěvek od misan18 »
V Bravu 1.4 16v začala mizet chladící kapalina.
Pod autem se dělá občas loužička, když stojím před autem, tak na levé straně.
V servisu to měli přes hodinu natlakované, ale na nic nepřišli.
Chladič klimatizace měněný, rozvody+vodní pumpa měněné - viditelně únik minimální, ale je to potřeba neustále kontrolovat, což není příjemný.
Do oleje to nejde, emulze na víčku se nedělá a ¨olej nepřibývá¨...
Nenapadá vás někoho co ještě zkontrolovat?
Bravomv
Re: Úbytek chladící kapaliny
Příspěvek od Bravomv »
Možná zkontrolovat expanzní nádobku, jestli nemá prasklinu, u jiného auta jsem se s tím kdysi setkal. Rovněž je třeba vysledovat, jestli to dělá po zahřátí u teplého, nebo po vychladnutí u studeného, kdy se něco tzv. smrskne. Kdysi mi to na starém Unu dělala hadice k chladiči, která byla jakoby ze zdvojeného materiálu, zřejmě výrobní vada, ale bylo to navíc staré auto, takže možná věkem.
Mizla nam chl.kapalina z expanzky na stilu,po dlouhem hledani jsem zjistil ze voda sakla zespod chladice ve spoji plast-hlinik. Jelikoz se mi chladic nechtel menit,pac bych musel odstrojit snad cely predek vcetne narazniku,tak jsem koupil tekuty utesnovac chladice a kupodivu uz rok je klid :D tak jestli to neni i tvuj pripad,ale nezbyde ti nic jineho nez pod to lehnout s poradnym svetlem a peclive hledat unik.
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
pozri sa na termostat, je kovovy, ale jeden stucen je plastovy...okolo toho to zvykne tiect
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Také mi to utíkalo, byl to termostat. Jednoho dne prostě odejde. Je tam jeden vývod z umělé hmoty a ten časem prostě odejde. Koupil jsem nový (cca 700Kč) + chladící kapalina a je pokoj.
ceiks65
Příspěvek od ceiks65 »
Taky mi mizí chladící kapalina, ale ještě jsem se nedíval kde přesně, nicméně to taky vidím asi na termostat.
Díval jsem se na termostaty a našel jsem tento...
Myslíte asi ten levý vývod, že je většinou plastový, tzn. tento by mohl vydržet, je tak?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Asi určitě, jen jestli má dostatečný vnitřní průměr, asi je na závit.
Na Puntu mám taky na to jeden samostatný plastový vývod kombinovaný s čidlem a taky uvažuji že si ho předělám do kovu sám.
misan18
U mě nakonec vyřešeno.
Bylo to těsněním na trubce, myslím k vodní pumpě. Bylo to zpuchřelý a udělala se tam mikrotrhlina a tou to utíkalo...
Petr82
Příspěvek od Petr82 »
Jakou používáte chladící kapalinu do Fiatu Bravo 1,4 66kW? Mám podezření že mi teče kolem těsnění. Teplota motoru je OK kapalina je 1 cm pod minimem. Díky
Tak mám asi stejný problém jako všichni
Naposledy upravil(a) Petr82 dne 30 zář 2017, 23:02, celkem upraveno 1 x.
... ::: Live is game ::: ...
Fiat Bravo ICE 1,4 16V 95k
heretic
Příspěvek od heretic »
ceiks65 píše:Taky mi mizí chladící kapalina, ale ještě jsem se nedíval kde přesně, nicméně to taky vidím asi na termostat.
tak tento " termostat " ti isto bude brzdit a nie otvarať a zatvarat velký okruh
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
jta
Příspěvek od jta »
Zdravím, tak s kapalinou taky bojuju. Nevím, jestli je to normální, ale stalo se mi, že bylo v nádržce málo kapaliny, tak jsem doplnil kousek pod maximum. Motor byl ještě teplý, ale dalo se to. Druhý den ráno jsem přišel a zjistil jsem, že kapaliny je těžce nad maximem, tak jsem zase ubral na hladinku max. Včera jsem zase kontroloval studené auto a zjistil jsem, že je pod ryskou min. Já už nevím kolik tam mám dát a pěkně mě to štve. Jo a ještě se zeptám. Dneska jsem jel cca 300 km a v průběhu cesty si ručička teploměru dělala co chtěla. Maximálně se dostala kousíček nad čárku poloviny a tam občas chvíli vydržela. To si myslí, by měl být normál zahřátého auta, ale dle stylu jízdy zase trochu klesla k předchozí čárce a pak zase stoupla. Je to normální nebo ne? Nemůže být špatný termostat, že špatně otevírá/zavírá? Díky
ceiks65
heretic píše:
Původně tam byl obrázek termostatu, nevím kde se najednou vzalo toto :-D
Odesláno z mého E5823 pomocí Tapatalk
jta
Příspěvek od jta »
Zdravím. Mám dotaz, jak odvzdušnit chladící systém u 1,4 66KWi? Díky
Marlboro
Příspěvek od Marlboro »
Aj mne sa dnes stalo to iste vytiekla mi chladiaca kvapalina a to len rano som preparkoval auto pridem večer domov pozeram pod Auto a dake flaky dva vyzera to asi na chladič . Zajtrá pojdem do servisu a uvidime
Fiat Bravo 2008 1.9 Multijet 85Kw včelička :)
Marlboro
Takze prasknuty chladic a este aj kondenzator na klime som menil .A uz jazdime
Zpět na „Bravo 2“
