Zavada cidlo tlaku p0105
Re: Zavada cidlo tlaku p0105
Obe cidla tesni dobre... zavolam mechanikovy at mi promeri kabelaz, ecu a cidlo. Smes v sani? Pres jake cesty by se ta smes mohla dostat
Fiat Punto 1.2 59kW
Třeba, když špatně těsní venil se to může zapálit, směs v sání je normálně.
Ttj ale i starsi cidlo ukazuje to same a to sem namontoval jen na zkousku
Fiat Punto 1.2 59kW
Dej pak vědět, jakou servis najde skutečnou závadu. Já sázím na čidlo.
Muj mechos je spis garazista ale umi
Takove veci jako je multimetr a ohmmetr by mel mit... No nevim... aby odeslo nove i stare cidlo zaroven? Moc tomu neverim...
Fiat Punto 1.2 59kW
Nebo tam bude ještě něco jiného, co to způsobuje, není vyloučena i nekvalitní druhovýroba.
Třeba mají stejnou výrobní vadu.
Já mám magneti
Já mám magneti
- MAP P_20171012_162823.jpg (156.17 KiB) Zobrazeno 6389 x
little_boy
Jeste jeden jednoduchy test, jak se to chova kdyz cidlo odpojis, co ukazuje diagnostika a jak se chova auto...? Pokud nebude zmena, tak je to dost zrejme...
Asi to ukáže chybu hned při zapnutí klíčku.
Kdyz odpojim cidlo, tak zmeni jen teplota vzduchu... na -39. No kdyz odpojim baterku a zapnu klicek do 1 polohy, tak diagnostika neukaze zadnou chybu a hodnoty jsou v normalu, ale kdyz chci nastartovat tak motor nechce naskocit. Musim vypnout zapalovani a zas otocit do 1 polohy a to uz jsou hodnoty uplne mimo....
Fiat Punto 1.2 59kW
Ted sem se dival ze spoda, jestli neni prekousla kabelaz a vsiml sem si diry v sani... to tak ma byt?
Fiat Punto 1.2 59kW
To nevypadá jako díra přímo do sání. To by se asi motor choval jinak. To vypadá jen jako otvor mezi jednotlivými sacími trakty
Taky jsem si rikal
Motor by jel uplne jinak no.. ale nedalo mi se zeptat. V patek jedu mechanikovy a budem zkouset jine cidlo, snad to nebude r.j.... Pac na Ideu 1.4 70kW se shani blbe... Nevim jestli by r.j sedela i s Punta 1.4 70kW
Fiat Punto 1.2 59kW
