Úprava kabelu ELM327
little_boy
Re: Úprava kabelu ELM327
na ebayi obednej novy a tenhle hod do popelnice...
- SpiritWolker
Hladaj priamo na www multiecuscanu, oni to ako prvy riešia
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... start=2260" onclick="window.open(this.href);return false;
little_boy
Jenze ta verze elm ma blbej firmware, primo fiatecuscan pri testu rozhrani pise, ze to neni kompatibilni abapter... tam neni problem v terminacnich odporech.
- SpiritWolker
maš nainštalovane dobre ovladače? ukaž obr_printscr
Zdravím všechny, pořídil jsem si také kopii ELM327 z Aliexpressu, měla by to být verze 1.5. Bohužel se nejsem schopný připojit k ECU auta, při skenování v MultiEcuScanu nic nenajde a při pokusu o připojení k jednotce hodí chybu připojení ELM327 - ECU. Nijak jsem káblík neupravoval, může být problém zde? Přikládám foto, omlouvám se za hroznou kvalitu, kdyžtak přefotím
díky za vaše rady a zkušenosti
Řek bych, že máš špatnou verzi kabelu, zkus sehnat V1.4, ještě navíc tam máš IO kapku, což není moc spolehlivé, já mám normální šváby.
Ještě zkus změnit nastavení v MES a i s tou chybou připojit na auto, mě tohle dělá bluetoth krabička myslím V 1.9, nebo 2.1 a připojí se jen na motor přes mobil.
Můžu se zeptat, jaké přesně nastavení mám zkusit v MultiEcuScanu změnit? Současné přikládám v příloze. Bohužel v1.4 jsem nenašel, tak zkusím štěstí s touto v1.5a https://www.aliexpress.com/item/Viecar- ... 4c4daMLqry
- chyba.png (18.31 KiB) Zobrazeno 5531 x
Právě že s těmi novějšími verzemi nad V2 má MES potíže, já koupil V1.4 na Aukru, chtělo by se zeptat ještě Spirita.
Aha, tak to je nemilé... Myslíš, že by mohl problém vyřešit FiatEcuScan? Nebo to bude stejné?
Dobrá, díky, třeba se také přidá s radou.
Ten je stejný, akorád nejede ve Win 8 +
Škoda, tak to mi nepomůže. Díky moc za rady
Pokud máš ve správci zařízení funkční COM, nastavit ještě v MES správnou verzi kabelu, jinak je špatný, když se mepřipojí.
- SpiritWolker
Pozdravujem
čo to je za kabel? taky som ešte nevidel. Prosim Vas urobte fotku obalu toho kabelu
Priamo na tejto stranke MES najdeš všetky možne druhy kabelov a ich upravy
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
možno to je niečo nove, idem sa pozriet, ovladače na usb si nainštaloval spravne?
može to byt aj neaky klon ale neake novy ekonomicky kus .)
- s-l300.jpg (11.3 KiB) Zobrazeno 5531 x
- SpiritWolker
ten plošny spoj je neaky maly a nevidim ledky, preto chcem vidiet obal, či je to to iste čo na obrazkoch z ali
Zkus najít V 1.4
