Přední světla Punto II
Re: Přední světla Punto II
Nejdříve se podívej, jestli máš v pojistkové skříňce u motoru relé R14 a pojistku F30 / 15A a jestli máš přívod ke světlům pro přední mlhová světla, je na nich extra 2pin konektor.
Pokud ne, tak to budeš muset dodělat, včetně ovládacího přívodu relé z Bodycompuderu, pin, který to tam je ti můžu najít.
S tlačítkem to je jak jsem psal.
Diky, budu to delat pred barakem, tak se na to vrhnu nekdy az bude svetlo. Kazdopadne prostuduju, co tam je a co neni. Tlacitko pro me bude asi nejmensi problem. Musi se ten tistak nejak slozite vyndavat?
Musí se odmontovat spodní sloupek s popelníkem a pak horní panýlek s tlačítky.
- Tlačítko mlhovky.jpg (167.32 KiB) Zobrazeno 10050 x
nevie niekdo kde by sa daly kupit predne skla/plastove/ na punto 188?
A rozleštění by nepomohlo? Vrchní polykarbonátové skla asi nekoupíš samostatně.
Nejde o to ale potrebujes svetlo otvorit a ked praskne tak ho mozem vyhodit
Netuším co chceš na světlech dělat. Podle dotazu jsem usuzoval, že máš problém se sklem, ne že ho chceš rozebírat.
Možná se chce dostat k parabolám. Když jsem je na svém puntu MKI před časem rozebíral abych se dostal k vysvíceným parabolám tak skla šly pomocí horkovzdušky odlepit. Poté jsem vyndal paraboly a nechal si je nově pochromovat. Zpět jsem je zase přilepil spec.silikonovým lepidlem.Samotné ty plastové kryty na MKII asi těžko půjdou sehnat,jedině komplet celé nové světlo. Co jsem se po tom kdysi pídil tak např.na MKI skleněné koupit jdou,ale pouze na světla H4, H1+H1 né.
- SpiritWolker
Hmlovky Fiat Punto dodatočna montáž
Kompletny navod: Predne hmlovky Fiat Punto 188
dorobenie prednych hmloviek do Fiat punto 2 model 188
uprava strdneho panela na ovladani hmloviek
tlačitko hmlovky - dorobenie tlačitka hmlovky fiat punto
Mlhovky Fiat Punto dodatočna montáž
http://fiatpunto.com.pl/topic17846.html
Predne hmlovky Fiat Punto Grande 199
http://fiatpunto.com.pl/topic24113.html
