Turbo
little_boy
Re: Turbo
Příspěvek od little_boy »
Ano, mam podobne symptomy, navic se me posledni rok zacli rozjizdet i adaptace, plus kdyz auto na volnobeh stoji, do kabiny jsou citit spaliny. Ale potvrdit to budu moct az po tom co se neco s tema svodama udela.... snad letos (v lete) :)
Uvidis v jakem stavu budou az se to sunda, urcite bych nevahal s vymenou pokud by to bylo neco jako ty martinovo -> byly na nich videt mapy jak zkrz prasklinu vyteka zkondenzovana voda. A urcite jit po tom novem designu jak jsou tam profrezovane mezery.
SolutiOn
Re: Turbo
Příspěvek od SolutiOn »
Spaliny v kabíne necítim, no po štarte pri otvorenej kapote sem tam cítiť spaliny ako keby vedľa mňa stála Škoda 120 :D ale nie je to nič hrozné . Môžu to byť tie zvody podľa tohto opisu? Ešte od akého mesiaca a roku sa robili zvody s novým designom?
martin72
Re: Turbo
Příspěvek od martin72 »
Nové svody přišly s Euro 5, což asi bude druhá polovina roku 2009.
metamor
Re: Turbo
Příspěvek od metamor »
vie niekto kde zhruba lubili pukat tie zvody ?
marcelkv
Re: Turbo
Příspěvek od marcelkv »
Ja mam 06/2009 rocnik a mam este stare zvody 55213506.Zatial drzia,ziadna prasklina aspon som si nevsimol (dostal som sa pod zvody telefonom,nakameroval a nasledne pozrel) :wink: .Prikladam fotky kde to praska (fotky su stiahnute z internetu),vzdy je to na tom istom mieste (podla fotografii co som videl).
FIAT BRAVO 1.4 T-JET 88kW
Re: Turbo
Koukam kolegové koumáci z PLR :D to zkusili zavařit,což mě napadlo v předchozím příspěvku.Asi nejlevnější řešení,ale otázka zda to nepraskne jinde. Nějaké další info nedali jak se to projevovalo po čase?
martin72
Re: Turbo
metamor píše:vie niekto kde zhruba lubili pukat tie zvody ?
tady je vlákno včetně prasklých svodů
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=78&t=28402
turbom
Re: Turbo
Příspěvek od turbom »
Také je mám svařené. Najeto na nich je 10 000km. Až budu pod autem, tak se mrknu, jak drží.
SolutiOn
Re: Turbo
Zdravím. Chcem sa spýtať ohľadom výfukových zvodov nakoľko znova praskli. Zváranie v tomto prípade nepomohlo s čím som aj počítal. Ide o 1.4 T-JET 88kw r.v. 11/2007. Ako som sa dočítal aj v iných témach tak zvody 55217497 by mali byť inovované a nemali by praskat. Budú pasovat na môj model?
Zpět na „Bravo 2“
