odkaz na dorobenie control cruise/ tempomat
Re: odkaz na dorobenie control cruise/ tempomat
po dlhsej ale marnej snahe zohnat vyssie spominane dutinky TYCO, som sa na talianskom fore docital ze tam pasuju z PC zdroja
, presnejsie z napajania floppymechaniky, ja som to zo svojho vycvakal a konstatujem ze ANO, drzi to na pinoch z ECU uplne vyborne a tesno bez vole, packu na alfu 147 som sa pokusal kupit z buracky, ale za cenu 45,- E si ju mozu nechat, lepsia nova za 50 bez DPH vo fiate/alfe...mimochodom talosi to na svojom vrakaci nakupia za 10-15 E, proste nenazrana bratislava, slovensko, kazdy hnily prd sa tu meni na zlato
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
GME predávajú tieto piny, do PC na "oko podobné" používam to na predlžováky ku servam v TME som našiel od TYCO tento typ http://www.tme.eu/sk/details/963726-1/k ... nectivity/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Najdem si čas a porovnam to s originalom, pripadne skúsim objednat a tak porovnam.
- pin 004.jpg (32.34 KiB) Zobrazeno 14032 x
- pin 003.jpg (32.22 KiB) Zobrazeno 14032 x
- pin 002.jpg (29.72 KiB) Zobrazeno 14032 x
takto som dnes pokrocil, pouzite 4ks nakrimpovanych kablov zo zdroja - napajanie floppy, pri spravnej orientacii funguje aj zaistenie v stektri, packa caka original fiat, zajtra idem natiahnut kabel cez prechodku
inak tie rogiho su tiez dobre, prierez maju cca rovnaky ako tie moje, aj som jednu skusal samotnu na pin a drzi, neskusal som ale ako by fungovala v zasuvke...mal som 2ks od kolegu, kazdopadne pokial mate doma PC zdroj, tam je idealna sanca na bezvadne pasujuce
dobre je prestudovat aj tento navod:
http://www.davole.com/wp-content/upload ... market.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pre moju 66kW verziu po facelifte - r.v. 2010, platia rovnake piny
edit:
takze tempomatujem konecne...12V som musel zobrat z najhrubsieho kabla vo vnutornej poistkovej skrinke, cez 5A poistku som sa dopojil k packe, funguje to kompletne dobre - odporucam, pridam nejake fotky ked bude cas
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
Ahojky, chtěl bych si také dodělat tempomat, mám ročník 2009 a konektor pod krytem jsem nenašel. A pokud ten konektor nemám, odkud vyvést dráty. Nejsem autoelektrikář, ale dle návodu si to dodělat budu snad umět. Jen potřebuji návod, bude mít někdo strpení a vysvětlí mi to? Pokud ano, moooooc děkuji.
Tak jsem trochu pročítal a koukal na eLearn a dozvěděl jsem se, že budu muset vyvést dráty z ŘJ motoru. Dle toho, co jsem načetl, jsou to piny 58(barva modršedá), 41(žlutá), 8(hnědá), 9(šedá). Tyto dráty vyvedu pod palubku, kde je napájím do konektoru (H007). Z čeho jste ten konektor dávali? A ještě jeden dotaz, v elarnu to jde z ŘJ M010 do nějaké motorové propojky D004 a až teprve potom do konektoru H007!
Takže zase o něco moudřejší. Po rozdělání konektoru ŘJ jsem zjistil, že piny (viz výše) jsou již obsazeny a vyvedeny někam ven, pravděpodobně do té propojky předního kabelového svazku D004. Ale jak hledám, tak hledám, nemohu ji najít!
Ahoj,alienjar píše:Ahojky, chtěl bych si také dodělat tempomat, mám ročník 2009 a konektor pod krytem jsem nenašel. A pokud ten konektor nemám, odkud vyvést dráty. Nejsem autoelektrikář, ale dle návodu si to dodělat budu snad umět. Jen potřebuji návod, bude mít někdo strpení a vysvětlí mi to? Pokud ano, moooooc děkuji.
myslim, ze ten konektor H007 asi nesezenes. Mozna jedine nekde na vrakaci, nebo pokud by ti ho nekdo prodal i s tou packou, ale treba v GME o nicem takovem neslyseli a nemaji ani ty piny.
Celkem tam pasuji dutinky z molex konektoru z pocitace, ale neni to idealni protoze ten molex ma kruhove dutinky a konektor na pacce ma takove "pasky". Takze podle me je nejlepsi reseni ten konektor asi vymenit za nejaky, ke kteremu mas obe poloviny. Tak je to resene i v tom navodu z davole.com.
Dej si pozor na to, ze cisla pinu na RJ jsou snad u kazdeho motoru jine
Kde najit ten tvuj konektor neporadim, ja vedl draty primo z RJ, ale hledal bych nekde v pojistkove skrince vlevo pod volantem.
Hodne stesti
Díky, jak jsem již psal, tak dráty jsou již vyvedeny z ŘJ a vedou do pojistkové skříně v motorovém prostoru za baterií. Ještě musím zjistit, do kterého toho konektoru vedou (po doklopení pojistek je vidět černý konektor) a odtud budu pokračovat dále až k páčce pod volantem. Páčku jsem sehnal a mám ji objednanou, dokonce i s tím konektorem (dodají mi komplet obě strany konektoru). Celý proces zdokumentuji a podělím se tu s ním....teda, jestli se mi to povede, samozřejmě
Zde je konečně vyobrazen ten konektor D004 a vše podrobně popsáno. Děkuji stýčkovi Googlovi
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php ... &start=340
Tak jak jsi nakonec dopadl...doděláno...funguje? Hodíš sem řípadně dokumentaci toho jak si postupoval? díkalienjar píše:Celý proces zdokumentuji a podělím se tu s ním....teda, jestli se mi to povede, samozřejmě
Jj, dodělal a funguje bezproblémově. Konektor jsem našel je pod černým deklem za baterkou. Fotodokumentaci nemám, ale vše je v tom fóru, na který jsem dával link. Je to už rok, co jsem to dělal. Ale každé auto to má opravdu jiné.
