MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Takže včera mi to prišlo obsah balíka bol ostrekovače všetky potrebné hadice ktoré sú o dosť hrubšie ako hadičky na ostrek okna a vyzerajú skôr ako záhradná hadica
vodná pumpa na ostrekovač svetiel a nádržka z GT plus samozrejme montážny materiál a volant z GT ktorý však musím dať trošku dokopy
Inak naskytá sa mi otázka myslíte že to bude fungovať keď na ten motorček na ostrek svetiel potiahnem káble z motorčeka na čelné sklo ??? A Liborko zišli by sa mi tie mieri na montáž do nárazníka ak sa ti to dá pomerať
Sú tam dva motorčeky ak to zapojíš do jedného tak to bude mať slabý výkon alebo vypáli poistku(predpokladám). Ten motorček na ostrekovač svetiel je silnejší ako normálny. Ja by som to zapojil cez poistku ostrekovača a dal by som si tam prepínač špeciálne na svetlá, niekde na stredový panel.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Já ti to poměřím a ty udělej fotky,zajímá mě jak vypadá ta nádobka a i ten motorek. Jinak bych se nebál to napojit na 12V motorku od ostřikovače čelního skla,není důvod aby to pojistku spálilo,odhaduju že tam bude 10 či 15A pojistka,a nebo jak psal kolega tak na spínač pokud to chceš mít nezávisle zvlášť. Akorát jak budeš ty ostřiky už po vyvrtání upevňovat do narazníku tak je lepší přední naraznik sundat dolů,protože je tam zevnitř kokotský přístup,leda že máš štíhlou a hlavně dlouhou ruku
. Ony drží tušim na M6 matičce a dostat se tam je fakt vopruz,hlavně pravá strana
Vyskúšam to zapojiť spolu nechcem dorábať spínač alebo co chcem aby to šlo spolu s ostrekom okna a aj tak som si všimol že ten veľký ventil čo je na tých hadiciach slúži asi aj ako dáke oneskorenie lebo dnes keď som to preplachoval tak z toho voda šla až po určitej chvíli od spustenia tak uvidime
- Motorček
- 64407184_312197919663887_7709068200096301056_n.jpg (68.23 KiB) Zobrazeno 10451 x
- Ostrekovače a hadice
- 63213611_857370941304323_340907965353558016_n.jpg (117.32 KiB) Zobrazeno 10451 x
- Nádržka
- 64304242_2261580720762952_2425696463905357824_n.jpg (91.81 KiB) Zobrazeno 10451 x
v te nadobce GT je tedy celkem kolik motorků? já ti to oměřím až se mi vrátí manželka od tchyně,předpokládám že dojede zitra večer
2 jeden je s dvoma vývodmi (predné a zadné okno) a druhý s jedným vývodom na svetlá
Hádam to bude stačiť
tých 13 cm je od toho lavého dolného rohu tej mriežky ?
tak co,už to máš zapojené? foto?
Zapojiť som to nestihol. Stala sa vec ktorá sa asi stať mala aby som do toho auta už peniaze nedával
v stredu 10.7.2019 sa mojej priateľke podarilo vraziť puntíkom do železných profilov .... Uvažoval som o tom že ak bude chladič v pohode že by som to dáko poskladal už len kvôli všetkým tým veciam čo som na ňom za uplynulý čas vymenil ale keď som si ho obzeral a zistil som že je v prdeli chladič, narazník, čelo, kapota, výstuž nárazníka svetlo, blatník a aj spolujazdcove dvere tak som si povedal že sa to asi riesiť neoplatí... Dosť ma to mrzí auto som zdedil po starom otcovi a zažil som s ním veľa pekných chvíľ a dúfal som že s ním ešte veľa pekného zažijem. Až na to že to auto začalo za posledný rok kvalitne kvitnúť tak naň bol spoľah čo sa u druhého nášho auta vw g4 1.6 74kw až tak povedať nedá na tom sa serie všetko jedna radosť.... Každopádne začal som pomaly zháňať dáku náhradu a najradšej by som bol ak by to bolo punto mk1
hlavne kvôli tomu že sa bude dať použiť veľa dielcov z môjho. Prikladám fotky auta
- IMG_20190711_153607.jpg (71.81 KiB) Zobrazeno 10189 x
- IMG_20190711_153728_1.jpg (115.27 KiB) Zobrazeno 10189 x
- IMG_20190711_153619.jpg (128.17 KiB) Zobrazeno 10189 x
Na fotkách ani v reále to až tak zle nevyzerá ale keď si vezmem že je deravý prah a druhý o chvíľu bude tiež + diery v podlahe a hrdzavejúca strecha tak sa do toho už peniaze sypať neoplatí ...
- IMG_20190711_153601.jpg (107.76 KiB) Zobrazeno 10190 x
- IMG_20190711_153723.jpg (124.4 KiB) Zobrazeno 10190 x
Ak máš veľa dielov na punto určite by som bral 1.6 ,ja už prahy na aute nemám kompletne sa rozpadli predchádzajúci majiteľ tam dal plastové.
Tak na mojom punte sú menené tlmiče, prachovky, uloženia (všetko KYB), ramená(mesiac staré MOOG), dorazy dorábané stabíky na nich nové silenty, silentbloky motora, nová ešte nerozbalená spojka SACHS potom na motore je robená hlava asi 2 roky dozadu (brúsenie a výmena gufier ventilov a vačky) menené piestne krúžky (GOETZE) nové sviečky NGK asi 2 týždne staré... Plus srandy z interieru ako tunel, budíky s otáčkomerom, stropná lampa s hodinami, nové manžety ručnej a riadiacej páky (homemade) ktoré som ešte nestihol založiť ... dorobený DO na ktorom som asi pred pol rokom menil modul lebo odišlo relé a samozrejme volant z GT (pred renováciou) a ostrekovače + zimné r13 a letné r14 na alu diskoch a baterka stará asi 3 mesiace ...
Včera som bol jedno pozrieť ale 1.7td 51kw len bolo v dosť zúboženom stave ... chlap dal vyvariť podvozok no prahy už nevymenil lebo vraj neboli deravé .... Vo vyrovnávacej nádržke chladiačky bola hrdzavá voda keď som sa ho na to opýtal povedal že nevie prečo tam je ale že ju vymenil ....
a motor klepal pár sekúnd po štarte pekne len potom sa k tomu pridal dáky čudný klepot od vačky načo som usúdil že do toho nejdem... A do 1.6 by som šiel len na svk je ich málo teraz dáko a nie len 1.6 ale všeobecne mk1 puntiakov ..
Aj ja som nakúpil diely a teraz len zavadzajú.Mal si aj repro v dverách ?
Ja mam 1.6 ktorá je pojazdná ale po nehode, a 1.2 ktorá je ešte pojazdná ale inak naprd.
A 1.6 občas nájdeš,punt ja na bazoši plno len samé 1.1
Pozri si moje punto tu tiež malo predok menený a aj cely bok.
