MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Takže nakoniec pôjdem asi do 1.1 ale sx v meste som našiel v celkom fajn stave hlavne s nehrdzavím podvozkom a prahmi za celkom dobrú cenu motor don chcem dať môj takže otázka čo to obnáša?
Stačí prehodiť čisto motor či treba dať aj moju riadiačku ? a ak hej tak treba dať aj moju spínačku však ?
Stačí len motor.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Takže nakoniec sa našiel darca orgánov za malé prachy na punťasa a s priateľkou sme ho poskladali do kopy
síce má striebornú kapotu ale celkom mu to pristane
Ostrekovače som namontoval ale zatial len trysky zajtra by som sa chcel pustiť do montáže hadíc, nádržky a motorčeka. Ktorý napojím na pôvodné káble od ostrekovača s tým rozdielom že pred motorček dám usmerňovaciu diodu aby mi ho nespínal aj ostrek zadného okna
Potom pridám foto som zvedavý či to pôjde
Dnes som teda úspešne zapojil ostrekovače bola to celkom hlúpa robota hlavne kvôli tomu že som musel rozobrať pol auta... Ale zapojenie prebehlo v poriadku pripojil som to na ostrek čelného skla a motorčeky idú pekne naraz a rovnako silno ako keď som ich zapájal sólo. Len je nutné naletovať za motorček svetiel usmerňovaciu diódu aby ho nespínal ostrek zadného okna pri ktorom sa prehodia póly na napájaní tým pádom motorček svetiel vodu netlačí ale vysáva z hadíc ...
Ďalej je potrebné predĺžiť hadice na ostrekovače okien lebo motorček na ne je umiestnení na opačnom konci nádržky ako pri klasickej malej a samozrejme dotiahnuť kabeláž naň. Prikladám fotky z montáže teda až na fotky zakladania ostrekovačov.
- Nádržka
- IMG_20190829_150239.jpg (37.63 KiB) Zobrazeno 11394 x
- Rozmiestnenie hadíc
- IMG_20190829_145149.jpg (75.82 KiB) Zobrazeno 11394 x
- Konečná podoba :)
- IMG_20190828_164759.jpg (56.8 KiB) Zobrazeno 11394 x
Ďalšie foto
- Nádržky
- IMG_20190829_113313.jpg (71.08 KiB) Zobrazeno 11394 x
- Motorčeky
- IMG_20190829_113956.jpg (49.03 KiB) Zobrazeno 11394 x
- Zapojenie motorčekov
- IMG_20190829_132248.jpg (74.72 KiB) Zobrazeno 11394 x
Video
https://youtu.be/BvmRa9hFYCI" onclick="window.open(this.href);return false;
Nerozmýšľal si že si dáš biele smerovky ?
máš to pěkné
Biele smerovky mám jedny len na pravej odpadlo to krycie sklo tak ho tam musím dačím nalepiť najprv dáka rada že čím?? A vďaka Liborko no bohviečo to už nie je na foto to vyzerá fajn ale z blízka všade oderky, ťukance, hrdzavé miesta, preliačiny a neviem čo ešte.... Ale má na to vek
Inak mám možnosť kupiť Sedačky z punta ELX ale 3 dver budú pasovať aj na 5 dverák? A majú lepšie bočné vedenie ako v S verzií? Prišli mi také mohutnejšie
A ešte jedna otázka lambda je rovnaká v 1.1 aj v 1.2 16V ?? Lebo aj tú mi ponúka len neviem či bude pasovať a moja je už zrelá do koša po tých odvarených krúžkoch
- f75714ec-47f6-4e4e-9c3e-00d17f245278.jpg (31.2 KiB) Zobrazeno 11359 x
Mne sa stalo že mi po ceste odpadlo to sklo tak som si kúpil celé nové, sú celkom lacné. Ale podla mňa sa dá jazdiť aj bez toho, dal by som tam asi silikón.
Všade som tu na stránke čítal že nepasujú z 3 dv na 5 dv .Podla mňa by sa dalo nejako zvariť.
ELX má určite lepšie sedačky ako S ale ešte lepšie sú podla mňa Sporting.Tú lambda sondu neber,všetky obsahy majú rovnaké lambdy až na 1.2 16v (našiel som cez jeden obchod).
Krytku normálně slepit transparentním silikonem.
Sedačky nemají lepší boční vedení,jsou stejné,jen jsou z lepšího potahovaného matroše. ELX z plyše, a sportingy a GT z látky ale s nápisy. Ty sockové jsou takové obyč nepěkné hadrové
Zdravím. Po dakej dobe som si prišiel zas po nejaké rady.
Neviete niekto kde sa dá zohnať tesnenie pod filter box? To moje je už v hroznom stave popraskané roztrhané atď a mám podozrenie že mi cezoň motor ťahá falošný vzduch lebo pri vyšších otáčkach cca 3800+ mi ide od motora zvuk ako z vysávača. Vo fiate sa to už zohnať nedá lebo je to už starý diel.
Ďalej keďže si brat zaobstaral Punto Mk2a 1.2 44kw tak by som sa vás chcel opýtať na riešenie chyby P0335 ktorá sa prejavuje zatiaľ iba blikajucou kontrolkou motora ktorá niekedy zhasne a inokedy zase svieti. Senzor otáčok kľuky už vymenil a chybu mu vyhadzuje aj tak treba vymeniť aj senzor na vačke ?
Prikladám foto Púnt a toho môjho tesnenia
- IMG_20191117_124125.jpg (34.36 KiB) Zobrazeno 11101 x
- IMG_20191115_143155.jpg (50.36 KiB) Zobrazeno 11101 x
To těsnění jsem kdysi na punťase kupoval nové,akorát už nevím kde to bylo
zadej do googlu OEM číslo 7759322 a hledej
Jinak teoreticky by se to dalo nahradit,kdybys koupil v metráži profilové těsnění někde ve speciálce a slepil loctitem,takhle jsem kdysi lepil okroužky když jsem nesehnal požadovaný průměr.
Serus ľudia!
Nevie mi prosím niekto povedať či mi bude sedieť olejové čerpadlo z mk1 1.2 SPI na mk2 1.2 MPI ??? Pri demontáži vane sa mi ho podarilo poškodiť a známi má celý motor z mk1 a smiem si ho z tadiaľ vymontovať.
