ŘÍZENÍ, POSILOVAČ: Hlásí chybu, ale zatím funguje
Jirka_Vlora
Re: ŘÍZENÍ, POSILOVAČ: Hlásí chybu, ale zatím funguje
Příspěvek od Jirka_Vlora »
Ahoj, jsem tady novej. Žiju trvale v Albánii a shodou okolností kolem mě šla jedna pěkná pandice cross MY2009. Protože všechny ostatní moje auta mají 4x4, jsem několik desítek let offrouďák, musel jsem tu pandici pořídit :-) Jako záložní auto a na půjčování pro hosty. Auto se zdá bejt celkem v pořádku, je to dovoz ze Švajcu, jsem tu na papírech první majitel. Ale proč píšu - pandice má problém se servem. Čim víc je zima (obvykle ráno) tim víc. Několikrát za den (v závislosti na teplotě) se servo vypne, obvykle v situacích při pomalejším vjezdu na kruháč, nebo zatáčení za roh. Pokud se nevypne, tak funguje normálně. Nikdy se nevypne při vyšší rychlosti (řekněme nad 60kmh). Nejdřív jsem myslel, že by to mohlo bejt baterkou nebo kontaktama na baterce, koupil jsem novou, ale nepomohlo to. Kontakty jsem očistil, dotáhnul. Taky bez odezvy. Ještě jsem zkoušel pořešit kostru, ale nedostanu se tam bez očkovýho klíče s ráčnou, který tu nemam. Vím, že tu servo často řešíte, pročítal jsem témata, ale pochopil jsem, že většinou jsou problémy s cukáním volantu. U mě se servo prostě jenom vypne, rozsvítí se kontrolky a hláška na displeji + to odpojí ESP, hill hold a ELD. Nemám žádnou fiatí diagnostiku, jen car scanner v telefonu, ten ale žádnou chybu nenačte. Místní mechošové nevědí, spíš se diví proč to řeším... :-D No nebaví mě několikrát denně za jízdy chcípat motor abych vymazal chybu... Z těch pár indicíí co jsem napsal, nenapadá vás někoho snadný řešení :-D ?
Zkoušel jsem napsat SpritWolkerovi na čísla co uvádí na whatsapp, ale nejsou tam. Předem díky ;-)
Thovt
Příspěvek od Thovt »
Ahoj.
Zdá sa že si vyskúšal všetko čo si mohol.
Pravdepodobne to bude ten snímač volantu.
Spirit asi nemá WhatsApp, takže mu skús zavolať, alebo napísať obyčajnú SMS.
Jirka_Vlora
díky za odpověď, skusím mu tedy zavolat normálně. Ještě jsem chtěl dodat, že ohledně teploty jsem dneska vyzkoumal, že nezáleží zřejmě ani tak na teplotě venkovní, respektive teplotě v motorovým prostoru, ale na teplotě v kabině (samotnýho servomotoru). Zjistil jsem, že po tom co sem zapnul topení a vyhřál trošku interiér, chyba se už neobjevila. Před tim sem ujel cca 150km bez topení (venku bylo okolo 13°-15°), servo se vyplo asi 5x (máme tu na dálnici kruháče :-D ), při cestě zpět jsem si zatopil a nevyplo se ani jednou.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Dobrý deň, Pozdravujem Vás všetkých. Opravujem tieto elektrické posilňovače riadenia pre Fiat Panda v Bratislave na počkanie.
Alebo pokazený posilňovač môžte na opravu poslať poštou.
Prípadne demontovaný posilňovač môžte priviezť iným autom.
Môžte ma kontaktovať na uvedené slovenské číslo.
Pri volaní zo zahraničia nezabudnite namiesto 0 vložiť pred telefónne číslo vložiť +421
Aplikáciu Whatsapp nepoužívam
Môžte ma kontaktovať na FB messenger
S pozdravom SpiritWolker
Servo panda kontakt 001d1000.jpg (96.64 KiB) Zobrazeno 1742 x
Zpět na „Panda“
