Zadní náprava
ok2clj
Autorizovaný servis
Já to řešil autorizovaným servisem Fiat Humpolec, cca 4500 Kč za vše. Lukáš
Globusman
Re: Zadní náprava
Ahoj, já měnil obě strany. Na jedné už mi to v zatáčkách drhlo o podběh a na druhé tomu moc nechybělo....Kubanec píše:Ahoj mám ůplně stejnej problém ,chtěl jsem se zeptat zda to opravdu vyřešila opravná sada???a měnil jsi obě strany? díky KubasJudas píše:při pohledu na mulťu zezadu jsem zjistil,že pravé zadní kolo je nějak víc naklopené nahoře dovnitř. Nejdou ani strčit prsty mezi kolo a podběh jako na druhé straně. Prosím o radu, mám mulťu 14 dní a n
evím co by to mohlo být. Díky Judas.
Dodo-multipla
zadna naprava
chcem sa vas spytat, ci pri vymene opravnej sady na zadnom ramene treba vybrat cele rameno von. To znamena odpajat brzdovu kvapalinu ...atd.
Re: zadna naprava
Už sa to tu riečilo pri punte je to isté len v menšom pozri tamjaroslebo píše:chcem sa vas spytat, ci pri vymene opravnej sady na zadnom ramene treba vybrat cele rameno von. To znamena odpajat brzdovu kvapalinu ...atd.
Ale trubky sa neodpájajú ! Postup nasledovný zdvihneš auto zhodíš koleso bubon ložisko brzdový štít spolu s brzdovou trubkou stabilizátor a zadný tlmič potom ti rameno spadne dolu a už len vyskrutkuješ skrutku v tom uložení a vytiahneš ju ak nejde tak je zahrdzavená a treda ju odrezať zoberiež rozbrusovačku tenký kotúč a medzi ramenom a nápravou odrežeš skrutku zhodíš rameno všetko z toho vymláťiš von a nahodíš všetko nové -hlavne všetko dobre namaž vazelinou daj dáku dobrú čo sa drží a odpudzuje vodu od toho záleží životnosť uloženia nedávaj tú čo je v sade na opravu dávajú ju tam len preto len aby tam niečo bolo .
Návod len pre predstavu- http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/WachaczMK1.htm
len tuná odpájal brzdy ale netreba to
u mna výmena obe strany 1,5hod a robili sme to dvaja
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: Zadní náprava
Prosim ta je to uz davno ale mam rovnaky problem kde sa meni ta opravna sada keby si mohol troska podrobnejsie obrazok by potesil dakujem
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
