elektrika
elektrika
prosim o radu: pridem do auta a nejde autoradio a tiez svetlo na na streche nevie niekto co s tym bude a ci to spolu suvisi? skusal som pozerat napajanie radia a je ok a vo svetle som skusil vymenit sulfidku a nadalej to nejde... nemohli by to byt pojistky ????
Re: elektrika
Zkus pojistkypitbull18 píše:prosim o radu: pridem do auta a nejde autoradio a tiez svetlo na na streche nevie niekto co s tym bude a ci to spolu suvisi? skusal som pozerat napajanie radia a je ok a vo svetle som skusil vymenit sulfidku a nadalej to nejde... nemohli by to byt pojistky ????
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
MK1 r.v. 1996
Re: elektrika
Ano pozriem sa nato mali by byt na lavo od volanta nie?
Re: elektrika
tak dneska som pozeral tie pojistky ale na nic som neprisiel
neviem ktora je na radio a na to svetlo a tam na kryte nieje znazornene vie mi niekto pomoct? pripadne ako sa da odmerat ktora je chybna?? dik za odpoved
- Vencapunto
Re: elektrika
Měla by to bejt tahle
- pojistky.JPG (37.17 KiB) Zobrazeno 3716 x
Very Weird
Very Weird
Re: elektrika
Pořádně se na ní podívej, nebo posviť baterkou, jestli není přerušený tenký drátek. Nic nepokazíš, když starou vytáhneš a dáš tam novou se stejnou hodnotou.pitbull18 píše:tak dneska som pozeral tie pojistky ale na nic som neprisielneviem ktora je na radio a na to svetlo a tam na kryte nieje znazornene vie mi niekto pomoct? pripadne ako sa da odmerat ktora je chybna?? dik za odpoved
Jinak tohle se Ti stalo z ničeho nic? Nedělal jsi něco s rádiem? Napájení?
You are. We car. /F/I/A/T/
Re: elektrika
Dakujem za tuto velmi uzitocnu radu urobil som to presne tak a zase to fakci bola vadna pojistka este raz dik.Vencapunto píše:Měla by to bejt tahle
- Vencapunto
