predna naprava
predna naprava
zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk puk
co to sakra moze byt ?
Pepik
Re: predna naprava
Vsadil bych se že tlumič.Výměna horního uložení nestačí.venep píše:zdravim nieco mi klepe vpredu na lavej strane uy som vymenil gulove capy aj horne ulozenie tlmicov a stale je to to iste prejavuje sa to ked idem po nerovnostiach tak to hrkoce a ked dobrzdim tak to urobi puk pukco to sakra moze byt ?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Re: predna naprava
tlmice maju cca 2 roky nabehane 25000 km ale mozno to je ono dam to este skontrolovat.
Re: predna naprava
nazdarek, uz 3x som tu prechazdal podvozkove problemy ohladom buchania,hrkania na lavom prednom kole. Jedneho dna mi tiez zacalo buchat pri nerovnostiach tak som spekuloval a aj pri dvihnuti auta som na nic neprisiel. Skusil som vymenit rameno, tycku riadenia ale buchot trva. Trva ale ked som dal jazdit kamosovi o co ide tak buchot pocas jeho jazdy prestal-docasne. A pritom tlmic, ulozenie tlmica aj pruziny su nove, nemaju ani pol roka a jazdene nech 3000km.
Homokineticky som pozeral len tak ci je manzeta porusena a pod. no nezda sa.
Nejde mi do hlavy ze to nebucha vzdy a aj to ze tie veci su nove. Teraz na zimu uz to necham tak ale musim zistit ason o co ide
Re: predna naprava
žeby brzdová platnička???
Re: predna naprava
Může být.
Re: predna naprava
este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
Keby to mali byt brzdy cim to moze byt?
Tu na fore jeden riesil buchot z brzd, vraj mu chybal na strmeni brzd nejaky pliesok. Ked mrknem na to uvidim
Re: predna naprava
kontroloval si aj uchytenie stabilizačnej tyče o napravnicu sú to take silenbloky čo obopínaju stabilizačnu tyč
Re: predna naprava
ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
Re: predna naprava
nemyslím rameno ale nápravnicu, to je ta časť o ktorú je uchytene ramenotrutan píše:ta guma stabilizatora co je na rameni nevyzera ze mala volu
na tom obrazku som zakružkoval tie silenbloky čo myslím
- silenbloky stabilizačky.jpg (116.29 KiB) Zobrazeno 9409 x
Re: predna naprava
preco sa len stael vypytujes a nepozres na to? daj dolu koleso odmontuj strmen vytiahni platnicky a potom napis co si zistil.trutan píše:este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
Re: predna naprava
RE: mám stejný problém,při mrazech to na pravé straně bouchá,jako by nefungoval tlmič.Po pominutí mrazů OK.jestli zjistíte příčinu -sdělte -nejedly@centrum.skPotkanGT píše:preco sa len stael vypytujes a nepozres na to? daj dolu koleso odmontuj strmen vytiahni platnicky a potom napis co si zistil.trutan píše:este co som zpozoroval je ze teraz v zime pri mrazoch to buchoce, ale ked jeden dva dni odmeklo tak to nerobilo nic. Je mozne ze by sa tam nejaka guma zmrstovala. V tom pripade by to mohlo robit len silenblok prevodovky. Ten som menil v lete.
Re: predna naprava
inak staršie ojazdenee fiaty mali problem so zamrzaním tlmičov, ale tam to bolo aj vidiet že bol nakrivo, skratka ked zamrzol naklonení tak to aj tak zostalo
- intel_sk
Re: predna naprava
chalani ako to dopadlo co ste poriesili lebo mna uz jebne z tej pravej strany.chcel som menit silentblok pod napravou....a teraz mi tam buchoce ako keby som nemal tlmic
