MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) mayo
mafi
pekna praca
sakra pěkný dej sem víc info něco takového sem měl taky v plánu dobudoucna
- mayo
TV-Punto, vrabectu: co sa tyka info - nebol to nejaky montazny extrem, ale dolezite je mat vsetky veci, co treba. ja budem musiet kupit este brzdovu trubku, lebo ta mi chybala a pouzil som tu, ktora tam bola (musela sa trosku vytuningovat). inak to tam pasovalo dost dobre. akurat sa mi stalo to, ze som zlomil 2 stifty, ked som to dotahoval (asi som mal vela energie), tak som vysroboval z bubna, takze problem bol iba vybrat tie zalomene, ale podarilo sa. a este som to dost dlho cistil, lebo to bolo dost spinave a hrdzave. dokonca, ked som nastartoval, ani ziadna divna kontrolka na palubovke mi nesvietila, takze som sa tesil. uvidim ako to bude pokracovat...
Aha no skor som myslel ci to slo prehodit bez nejakych vaznych uprav karoserie alebo nejakych drziakov alebo to bolo stylom vybrat bubny, nahodit kotuce pozapajat trubky a veselo jazdit???
...este ma zaujima ci ti funguje rucna a ci sa do systemu dava nejaky rozdelovac brzdnej sily, ako ze v predu brzdí silnejsie a vzadu slabsie a tak.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
- mayo
viac-menej "to bolo stylom vybrat bubny, nahodit kotuce pozapajat trubky a veselo jazdit???", rozdelovac brzdnej sily som nedaval, asi to tam nema byt. rucna funguje tak, ze ak ju zatiahnem v kopci, tak ma drzi, ak sa chcem pohnut so zatiahnutou, tak drzi, ale nejaky "drift" sa s nou nebude dat robit - aspon to tak vyzera.
mafi
ale bude ,uvidis v zime
mafi
keby niekto zhanal zadne kotuce z HGT tak mam doma ,co mi ostali ked som menil za dierovane ,su este dost schopne a mam knim aj sadu novych dosticiek
- mayo
kolko by si za to chcel? aby som mal nejaku predstavu ako sa pohybuju ceny
je dobře že sis to udělal já sem měl v plánu skusit dát celou nápravu zadní z HGT třeba by pasovala ale nevím a říkám si že i pujdou stejně vyměnit i přední kotouče za větší co jsou v hgt žejo
mafi
30ojro za vsetkomayo píše:kolko by si za to chcel? aby som mal nejaku predstavu ako sa pohybuju ceny
- mayo
vrabectu: naprava z hgt by mala pasovat bez problemov, lebo to mi ponukal jeden chlap, ale co sa tyka prednych kotucov, to by ti asi vedel poradit niekto kto ma hgt, lebo ja neviem ci to tam presne pasuje...
mafi: uvidim, ozvem sa, ked sa rozhodnem (aka znacka su tie dosticky?)
Naposledy upravil(a) mayo dne 08 črc 2009, 22:01, celkem upraveno 1 x.
mafi
2vrabectu :musis si zohnat komplet naboje aj z brzdovymi strmenmi a potom sa to da ,ale jedna dolezita vec ,punto hgt a punto jtd maju rovnake predne kotuce ,akurat jtd ma iny naboj a tensi brzdny strmen ,hgt ho ma masivnejsi ,nedaju sa kombinovat ,ze das naboj z hgt a strmen z jtd ,alebo naopak ,skusal som to vzdy by ti skrtal strmen o kotuc alebo by sii to tam ani nedostal ,tak isto nemozes pouzit mensie disky ako 14 aa zo spravnym ET
2mayo: samozrejme cena je myslim celkom dobra nato ze iba to oblozenie stoji 30€ tym padommas kotuce zadara
mayo píše:viac-menej "to bolo stylom vybrat bubny, nahodit kotuce pozapajat trubky a veselo jazdit???", rozdelovac brzdnej sily som nedaval, asi to tam nema byt. rucna funguje tak, ze ak ju zatiahnem v kopci, tak ma drzi, ak sa chcem pohnut so zatiahnutou, tak drzi, ale nejaky "drift" sa s nou nebude dat robit - aspon to tak vyzera.
Aha, ja som myslel ze si menil celu zadnu napravu, ale aj tak je to zaujimave ze to slo tak v podstate lahko
- mayo
TV-Punto: napravu som nemenil, kedze sa to dalo urobit aj bez toho. uz aj takto bol ten balik cez 20 kg a na poste mali z toho radost
- mayo
aha co som dnes kupil
- punto_model.JPG (37.86 KiB) Zobrazeno 5408 x
