Číslo motoru
Číslo motoru
Zdravím. Mám Punto MK2 a vzhledem k najetým kilometrům jsem nucen nechat vyměnit rozvody. Na inzerát jsem si rozvody sehnal, akorát mi prodejce řekl, že se dělaly do motorů nějaké dva druhy kladek a že to záleží na čísle motoru, a abych mu ho napsal, prý je to 7-mi místné číslo někde u výfukového potrubí vlevo na motoru. Nicméně po půlhodinovém zkoumání jsem 7-mi místné číslo nenašel, jen spoustu jiných. Nemohl by mi někdo popsat kde tam to číslo je, popř. nějaké foto se šipkou kde to hledat? Předem děkuji.
Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW (3dv.)
Re: Číslo motoru
188 A 4000 6847519 Vlevo vepředu(188 =Punto ....A 4000 = osmiventil 1,2 a zbytek je číslo)
Re: Číslo motoru
Tak jestli je to ono tak to je tedy hodně špatně přístupné
, takže nevím jestli jsem to dobře rozluštil, mám tam to 188 A4000 a dál nevidím, a pod tím je sedmimístné číslo ohraničené hvězdičkami a začínající nulou, je možné že by to bylo to číslo motoru nebo to musí být napsané v jedné řádce? Děkuji.
Re: Číslo motoru
Ano to ja číslo motoru.
Horní řádek je typ a spodní je výrobní číslo.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Re: Číslo motoru
ja mam vyrobne cislo motoru na bloku pod termostatom.zboku od prevodovky v lavom rohu,trosku som to presmirgloval a pomocou zrcadla som ho cele precital.
