Problém s převodovkou + spojka ?
Zdravím moje budoucí tchýně si koupila z bazaru tento typ puntika https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 70&start=0 (stejný typ), a má problém. Když je auto studené tak jede v pořádku a nemá žádný problém. Ale jak se trochu zahřeje asi po 2-10km začne při řazení pískat (a teď nevím přesně co , spojka , převodovka , nějaký kabel )jak jenom trochu sešlápne pedál , že chce přeřadit je to jako by jste otevírali staré dveře od mrazáku , není to to pískání jako když máte řemen v hájí , toto píská , vrzá při řazení, ale přeřadí vždy bez problému až na to že prostě to vrže a sem tam zasekne. . Jo a sem tam zůstane i zaseklý pedál. Upřímně nevím co s tím , nejdřív chci něco zjistit zkusit a potom teprve až to dávat do servisu. Děkuji předem za nápady a za rady. A omlouvám se že to nedokážu přesněji pojmenovat.
Re: Problém s převodovkou + spojka ?
Caw, tak mi napadlo ci to vrzganie (piskanie) nerobi spojkove lozisko a to zasekavanie pedalu by mohol robit pritlacny tanier, ked uz odchadza. Aspon u mk1, neviem ako to tvoje.
Fiat 126P 650E rv.88 --- Punto Mk1 1,1 55s rv.98
http://yfrog.com/mu48148578jx" onclick="window.open(this.href);return false;
já právě fakt nevím co to může být..
moj nazor.bud tu vrzga spojkovy pedal,alebo mas v prdeli mekano a spojkove ložisko.
První skontroluj lanko od pedálu jestli volně chodí v bovdenu.
