znizenie fiat punto mk2b
ja sa chcem len spytat ci my vie niekto povedat kolko je asi cm od zeme fiat punto mk2B najlepsie 5 dverove ale moze byt aj trojdverak
- Palis
Re: znizenie fiat punto
ja som mal od blatnika po zaciatok gumy 8cm a to mam trojdverak
no od gumy to neni bohvie co merat nemeral si nahodou vysku narazniku od zeme alebo vysku blatnika id zeme no skusim odmerat blatnik a pneumatikuPalis píše:ja som mal od blatnika po zaciatok gumy 8cm a to mam trojdverak
a na akych diskoch a gumach si to mal
- Palis
nie tak som to nemeral bohuzial a mal som 165/70 r14
co třeba použít gůgl
http://autofuture.picabo.cz/dokums_doku ... bava_6.pdf
ty jaky si dobry a povedz my kde je tam napisane kolko je predny naradnik od zeme alebo kde je napisane kolko je od gumy po blatnik lebo ja to tam nevidimmad mike píše:co třeba použít gůglhttp://autofuture.picabo.cz/dokums_doku ... bava_6.pdf
co ti na tom není jasné?, pokud máš správné kola a gumy, tak si to poměř na tvojem, porovnej s tabulkou a máš to. nejak nechápu, proč potřebuješ vědět kolik je blatník nad zemí?, pokud chceš snižovat tak poměř mezery mezi blatníkem a kolem, nárazník od země pak do toho posad 5 lidí znova poměř a podle toho udělej snížení.
preto sa to neda hentak lebo moje auto nema 15 palcove kolesa a podobne veci ako je to natom popise ved pritej vyske vozidla je napisane 1480 plus hviezdicka cize sa to moze lisit
Re: znizenie fiat punto mk2b
kdybys to přečetl pořádně tak hvězdička znamená bez zatížení a kola tam jsou 165/70/14. všechny punta mk2 a mk2b mají výšku 1480mm
