HELP - pískanie pri zmene otáčok
caute, predvcerom som zapocul od motora pisknutie, znie to ako ložisko, len neviem ake. Robi to aj pri vytlačenej spojke a len pri zmene otáčok. Ked sa otáčky ustalia nič nepiska.
pískání
mohl by to být v lepším případě nějaký prokluzující řemen.
v horším ložisko alternátoru nebo jakékoliv jiné ložisko, napínací kladky, uhlíky altu, atd. nejlepší by bylo otevřít kapotu a zaposlouchat se odkud to jde. pak budem chytřejší
- l-cizek
mě píská sportovní filtr.... když řadim nahoru, tak při přeřazování si pěkně odfoukne...nejvíc je to slyšet při řazení z 1 na 2, nebo z 2 na 3....pak už míň....líbí se mi to
pískání
no a odkud teda to pískání jde? a jak zní? když prokluzuje řemen tak je ten zvuk podobní kvičení pneumatik. u ložiska altu si nejsem úpně jistý jestli jde v domácích podmínkách vyměnit, pokud teda nemáš doma stahovák. každopádně u toho musí alternátor ven, což je kvůli přístupu docela pakec. dělal jsem to jen na Tipu
