Mám Fiat Punto Mk1 rok výroby 96 díky moc
Otáčkoměr
Otáčkoměr
Zdravim všechny fanoušky. Chtěl bych vás poprosit o jednu věc. Mám palubovku , kde mám tachometr a hodiny + teploměr a další blbosti. A chtěl bych přidělat otáčkoměr. Jenže si myslím že kdybych začal rozmontovávat palubní desku nesložil bych zpět dohromady
a tak se chci zeptat, neporadil by mi někdo montáž s externím budíkem plus kam mám dráty připojit ?A za nějakou slušnou cenu ?
punťas hgt
Re: Otáčkoměr
Proč si netroufneš kuchat palubovku?? Mno u aut bez řj se bere signál od zapalovací cívky, u některých dieselů je vývod na altíku a auta s řj "převážně" mají výstup přímo s řj-což by asi byl problém zjistit-leda z nějakýho chytrýho schéma. Taky je dost možný, že ve svazku už ty šváby pro otáčkoměr máš, to by ti ale musel poradit někdo, kdo má tenhle model a má schéma, nebo někdo, kdo to dělal,příp. zjišťoval. Setkal jsem se i stím, že stačilo např vyhodit pouze hodiny a napojit otáčkoměr, případně jenom přehodit celý budíky.
Re: Otáčkoměr
jestli chceš nějakej externí stačí si vyvrat kterej se ti líbí.všechny mají základní tři vstupy + - signál.ten se bere buť před cívkou příspěvek výše,nebo omotáš kabel od svíčky drátem aby jsi na něm vybudil napětí,nebo prostě někde jinde seženeš nějaký signál který je propojený z otáčkami motoru
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: Otáčkoměr
Ked som to zvladol ja, kludne do toho mozes ist
Mam punto 55s r.v.96...signal do otackomera isiel z riadiacej jednotky (tusim pin 23 modry kabel-to by som ti mohol upresnit potom) dokonca na svorkovnicu pri poistkach, takze kabel som natiahol iba od svorkovnice k budiku a este som menil cidlo teploty, lebo som chcel mat teplomer namiesto kontrolky prehriatia. A vsetko pekne funguje.
Re: Otáčkoměr
uz sa to tu riesilo , pohladaj na fore, nie je to nic zloziteho
Re: Otáčkoměr
odkial si bral signal do budiku teplomera? tiez mam na ceste budik a idem zapajat.matus píše:Ked som to zvladol ja, kludne do toho mozes istMam punto 55s r.v.96...signal do otackomera isiel z riadiacej jednotky (tusim pin 23 modry kabel-to by som ti mohol upresnit potom) dokonca na svorkovnicu pri poistkach, takze kabel som natiahol iba od svorkovnice k budiku a este som menil cidlo teploty, lebo som chcel mat teplomer namiesto kontrolky prehriatia. A vsetko pekne funguje.
Re: Otáčkoměr
Cidlo teploty je treba vymenit. Pre budiky kde je iba kontrolka, zopinalo pri prekroceni urcitej teploty. Je ho teda potrebne vymenit za ine, ktore meni svoj odpor v zavislosti na teplote
Re: Otáčkoměr
Mám taky Punto 1.1 rv 1997 verze s hodinami bez otáčkoměru.Pořídil jsem přídavný otáčkoměr a ted bych potřeboval vědět,jak poznám,jestli už tam mám vyvedený ten kábl na otáčkoměr???
Re: Otáčkoměr
tak otackomer sa zapaja na riadiacej jednotke nikde inde nechytis ten naklepsi signal(odskusane) len teraz ti neviem presne povedat ktory to je pin musim to zistit.Mam otackomer 7color robota tak hodku a pol kym potahas kable(153-dzajro)
Re: Otáčkoměr
Mne isiel z riadiacej jednotky PIN 23 modry kabel. Sledoval som ho a isiel na konektor v motorovom priestore pod oknom (rele zapalovania). Odtial mi potom isiel na konektor pri poistkach. Skusal som ho ohmmetrom ci je to on.Garfield píše:Mám taky Punto 1.1 rv 1997 verze s hodinami bez otáčkoměru.Pořídil jsem přídavný otáčkoměr a ted bych potřeboval vědět,jak poznám,jestli už tam mám vyvedený ten kábl na otáčkoměr???
Re: Otáčkoměr
a co mas za rok vyroby a motorizaciu?matus píše:Mne isiel z riadiacej jednotky PIN 23 modry kabel. Sledoval som ho a isiel na konektor v motorovom priestore pod oknom (rele zapalovania). Odtial mi potom isiel na konektor pri poistkach. Skusal som ho ohmmetrom ci je to on.Garfield píše:Mám taky Punto 1.1 rv 1997 verze s hodinami bez otáčkoměru.Pořídil jsem přídavný otáčkoměr a ted bych potřeboval vědět,jak poznám,jestli už tam mám vyvedený ten kábl na otáčkoměr???
Re: Otáčkoměr
Nemal som otackomer, tak som si vymenil pristrojovku. Aj mne ide z riadiacej jednotky PIN 23 modry kabel na konektor v motorovom priestore pod oknom (rele zapalovania). Cislo toho kabla na tom konektore je 7. Na obrazku je oznaceny cervenou sipkou. Tam som ho napajkoval a vsetko funguje ako ma.
- otackomer.jpg (150.39 KiB) Zobrazeno 7929 x
Fiat 126P 650E rv.88 --- Punto Mk1 1,1 55s rv.98
http://yfrog.com/mu48148578jx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Otáčkoměr
rok vyroby 1996, 1.1 55sOJE píše:a co mas za rok vyroby a motorizaciu?matus píše:Mne isiel z riadiacej jednotky PIN 23 modry kabel. Sledoval som ho a isiel na konektor v motorovom priestore pod oknom (rele zapalovania). Odtial mi potom isiel na konektor pri poistkach. Skusal som ho ohmmetrom ci je to on.Garfield píše:Mám taky Punto 1.1 rv 1997 verze s hodinami bez otáčkoměru.Pořídil jsem přídavný otáčkoměr a ted bych potřeboval vědět,jak poznám,jestli už tam mám vyvedený ten kábl na otáčkoměr???
Re: Otáčkoměr
Mam dotaz, zkousel nekdo do auta dat budiky z GTcka? Jsou pohaneny taky bovdenem? Turbo bych nezapojoval, ale teplota motoru a oleje muze byt zajimava.
Re: Otáčkoměr
Mam podobny dotaz,pokud jsem si vsiml v TD ve vybave elx na 1.generaci punta byli podobne budiky jak v gt,jak je tam dostat,mam sx s otackomerem a teplomerem.
