MK2 originalna antena nedrzi polohu
l-cizek
Re: MK2 originalna antena nedrzi polohu
Příspěvek od l-cizek »
já sem to polepil a místo toho starýho dlouhýho prutu sem dal "tuningovou" :lol: k mému překvapení chytá signál lépe jak ta origo...
foto z okna, tak sorry za ten divnej úhel :D
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Pěkné
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
tak uz som sa k tomu konecne dostal aj ja ... utiahol som skrutku a antena uz drzi zasa ako pred tym ;)
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
Petr1968
Tak to je v pohodě :wink: Když to není prasklé. Tak hodně šťastných kilometrů . Já se dnes mrknu co mi výrobce dal za svíčky jako první výbavu :mrgreen:
l-cizek
jen bych tu anténu trochu sklopil dolu :wink:
Bukshi
no ono ked je to uplne sklopene dole tak to nechyti poriadne skoro ziadnu stanicu :(
Pavča
Příspěvek od Pavča »
l-cizek píše:já sem to polepil a místo toho starýho dlouhýho prutu sem dal "tuningovou" :lol: k mému překvapení chytá signál lépe jak ta origo...
čím jsi to polepil? Mě signál dost kolísá, takže mezi domy na sídlišti to mám přerušované :-(
Punto 1,2 16V 80, r.v. 2000
l-cizek
Pavča píše:
jen ten držák, jak je na tom obrázku výše, tak z druhý strany sem měl ruplej takovej kroužek. Ono se to pak povolovalo. Tak sem to utáhnul dal do nějaký polohy a kápnul tam vteřiňák a zatim drží. Jinak s tim signálem... bych to než poloze přičítal spíš prutu a rádiu. Já na origo rádiu skoro nic nechytnul...ted mám JVC a to je jiná. Já tu anténu mám tak pod 30° úhlem a v poho
Bukshi
a mate niekto orig. radio s neorig prutom?
l-cizek
já měl...orig rádio s prutem...to bylo upa na ho..o a pak sem koupil tu krátkou co jí mám na týhle straně nahoře a taky nic moc změna...až pak s jiným rádiem
turbom
Příspěvek od turbom »
Rekl jsem si ,ze nejdrive zkusim opravit a slepit tu moji ulomenou antenu. Ale zjistil jsem,ze je nekde spatny kontakt. Kdyz dotahnu antenu do stabilni polohy, tak je spatny signal, kdyz je volnejsi, tak hraje radio i bez anteny.
Takze se musim podivat dovnitr. Jak se co nejrychleji dostanu k antene zevnitr ?
Příspěvek od xeromax »
vycvakni stropne svetlo a si pri nej
Zpět na „Punto - autohifi“
