Světla zpátečky nesvítí
- LloydBanks110
Prosím je to asi týden na mem puntu MK1 přestaly svítit žarovky ,když zařadím zpátečku ... zkusil jsem vyměnit žárovky a také jsem se koukal na pojistky , ale pořád nesvítí nvm co stím prosím o rady děkuju
Re: Světla zpátečky nesvítí
Na převodovce je spínač pro zpátečku (na přední straně - uvidíš tam konektor), takže mrkni tam. Určitě je chyba na tomto místě - buď vadný spínač nebo zaoxidované kontakty.LloydBanks110 píše:Prosím je to asi týden na mem puntu MK1 přestaly svítit žarovky ,když zařadím zpátečku ... zkusil jsem vyměnit žárovky a také jsem se koukal na pojistky , ale pořád nesvítí nvm co stím prosím o rady děkuju
ja som mal roztrhnute draty pod bateriou, netusim ako sa to stalo, ale problem bol tam
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
- LloydBanks110
Děkuju moc,možná budu vypadat jako blbec,ale mohl bys mi prosím ještě říct,kde se to nachází?U řadící páky?Nebo pod autem?Hledal jsem na obou místech a nikde jsem to nenašel...děkuju moc...
Otevřeš kapotu a koukneš přímo dolů,+- pod kastlík baterky (1.2 8V) a tam čidýlko,zkus s ním zamlet,mě to taky nesvitilo,stačilo s ním pohýbat a alles gute
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Jsem Ti psal, že na převodovce...tak snad umíš čístLloydBanks110 píše:Děkuju moc,možná budu vypadat jako blbec,ale mohl bys mi prosím ještě říct,kde se to nachází?U řadící páky?Nebo pod autem?Hledal jsem na obou místech a nikde jsem to nenašel...děkuju moc...
- LloydBanks110
Tak něco jsem našel odpojil jsem kabel a připojil a pořád nic ... tak nvm asi budu muset svěřit odbornému servisu
- LloydBanks110
nedalo mi to byl jsem tam ještě znovu ... odpojil jsem čidlo očistil kontakty a nic ... mám jeste vzit 22 KLÍČ a čidlo vymontovat ? nebo jaké máte nápady hoši ? děkuju
Pokud máš doma ohmetr, tak to vytáhni a proměř, zda to spíná okruh.
- feldino
Prepoj kontakty na svorke k spinacu ak budu svetla svietit uz je problem len v spinaci
GReddy
Tiez mam problem so spiatockou, prestala svietit, skusal som ziarovku, kontakty stale nic. Napojil som to na diagnostiku..chvilu sa s tym hral a zrazu pozeram ze svieti. Tak som vsetko znova nahodil a zase nesvieti. Ma s tym niekto skusenost?
Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 140k ´09 Advantage
ex:Fiat Punto 1.2 16V HLX MKII
GReddy
tak male poopravenie...teraz vacsinou svieti, obcas nie, po chvilke vacsinou zacne svietit..som z toho
- peta.smolik
To je zajímavý já je měl taky natrhaný Do dnes jsem nepřišel na to od čeho...markus48 píše:ja som mal roztrhnute draty pod bateriou, netusim ako sa to stalo, ale problem bol tam
GReddy
NO tak u mna to bolo čidlo spiatočky v prevodovke.... vyriesene...
Ahojte zistil som ze mi tiez nesvieti spiatocka ... problem je vo vypinaci ked vyskratujem ten konektor tak svietia ... da sa nejak opravit ten spinac? viem ho zmontovat dole?
+ pri hladani som nasiel nezapojeny konektor ... pozeral som vsade okolo kde by dociahol ale nenasiel som kam by mal patrit nevie nahodou niekto ?
- IMG_20111027_171531.jpg (93.8 KiB) Zobrazeno 10011 x
- IMG_20111027_171001.jpg (94.42 KiB) Zobrazeno 10011 x
