tak bol som v servise, trochu doštelovali svetlá, uvidím ked pôjdem zas v noci, v servise mi vraveli že nove BRAVO svieti úboho, a ked bude v noci pršat tak neuvidím nič
tlmené svetla a ich svietivosť
chcem sa informovať či i Vám tlmene svetla svieta desať metrov pred auto, lebo sa stým v noci nedá jazdiť, ked to porovnávam s Š130L čo mám tak je to hrôza, tam môžem jazdiť 100km/h v noci na tlmene svetla, v Bravo2 je to o život pri takej rychlosti
Re: tlmené svetla a ich svietivosť
Dobry den,
nanestastie musim suhlasit...kazdy den prejdem cca 200km cely rok a najhorsie to bolo a je ked sa zotmieva..absolutne nic nie je vidiet..skoda..
srnku alebo ine zviera osvetli az ked je naozaj skoro v aute..este ze na tie brzdy sa da spolahnut..
Bravo 1.6MJeT..2009rv..58.000km
Zatial...
Zatial...
problem so svietivostou maju tuším všetky auta čo maju čočku pred žiarovkou, kolega ma mazdu a tiež mu to zle svieti, mne radili dať si original xenony namontovať
zdra hoši,
proste je to udel optiky s halogen žiarovkami, je to efektne ale optika asi naozaj jedine s xenonom. presvedčili sa o tom aj predošle generacie fiatakov teraz neviem ktorý či marea alebo brava/bravo. niekde sa optika montovala. chce to donastaviť svetla ako sa dá najlepšie a dať tam nejake lepšie halogenky, osram NTB su fajn ale do roka a pra mesiacov su v čudu dosť rýchlo po sebe, teraz mam seriu od philipsu rady ble vision jak tlmené tak parkovačky a spokojnosť.
optika sa s parabolickými svetlami porovnávať nedá. stačí ak oproti vám ide felda s osadenými osramkami a ste kvalitne oslepený, optika toto neurobí aj to je jej výhoda.
To je divné, moje letos narozené Bravo svítí dobře, měl jsem podobný problém a nenapadlo mě, že mám naklopit světla na 0. Když jsem je elektricky naklopil (napravo od středových výdechů s tlačítkem výstražných směrovek), hned to bylo lepší, i když já bych nechal světla svítit ještě do větší dálky. Nechal jsem seřízení zkontrolovat i ve Fiatu, ale všechno bylo OK. Shrnuto - Bravo (mé) svítí dost, ale blízko před auto. Jaké tam letos dávají z výroby žárovky, netuším.rogi píše:chcem sa informovať či i Vám tlmene svetla svieta desať metrov pred auto, lebo sa stým v noci nedá jazdiť, ked to porovnávam s Š130L čo mám tak je to hrôza, tam môžem jazdiť 100km/h v noci na tlmene svetla, v Bravo2 je to o život pri takej rychlosti
svetla už svieta ako na starej Š130L, bol som v servise, tam svetla nastavili, svetlomety boli od vyroby zle nastavené
inak viem, že na stredovom panely sa nastavuju svetla, kvôli zaťaži, displej ukazoval 0 a nula musí byť aj pri nastavovaní
Petis193
Dobry den.Chci se zeptat jestli nekdo nevi jak se tlumene svetla nastavuji.Taky mi to sviti dost nizko ale do servisu se mi nechce,uvazuju ze si to nastavim sam.Diky
na svetlomete sú dve nastavovacie skrutky, na inbus, rozmer neviem, keď otvoríš kapotu najdeš ich pri svetlomete
snad ti pomôže obrázok
- nastavenie svetiel.jpg (170.69 KiB) Zobrazeno 12718 x
Tlumená světla svítí dobře, ale jsou od výroby špatně seřízená. Na první technické (po 4 letech provozu) zjistili tamní mechanici, že sklon je třeba seřídit více do dálky. Takže to udělali a od té doby mám klid a vidím. Hlavně, že ve Fiatu mi řekli, že je všechno seřízené přesně podle firemní brožury!
Ahojte, má z Vás někdo zkušenost s opravou/výměnou motorku na přední světlo sklonu?? dočetl jsem se,že se mu musí někdy "pomoct".. Při přechodu svítivosti na výšku se hýbe pouze pravé, levé (pokažené) ale vrčí hned při rozsvícení světel, takže to tam nějak pracuje, proto věřím v opravení mechanismu
Zdravím, já používám Osram Blue Cool Intense a žádný problém. Svítí trošku do bíla a je to rok, co jsem je tam dal a v noci vidím
vypadlo táhlo motorku z uchycení ve světle.Při přechodu svítivosti na výšku se hýbe pouze pravé, levé (pokažené) ale vrčí hned při rozsvícení světel, takže to tam nějak pracuje, proto věřím v opravení mechanismu
vyndat světlo i motorek a nacvaknout do sebe.
je tam takový kloubek.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
To světlo je lepené, nerozebíratelné... Nelze se dostat k motorku, budu muset koupit celý dílec
ano, svetla z vyroby boli nastavene naprd, treba ist na regloskop a svieti to uplne inac !
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
