POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
Prosím o pomoc ak sa to už niekomu stalo aby sa mi ozval,počas jazdy sa mi vyplo benzinové čerpadlo a auto mi zdochlo,momentálne sa mi to stalo druhý krát,káble som popozeral,pohybal ale vôbec nereaguje,čerpadlo je funkčné to viem lebo nachvílu ked som sa pokúšal naštartovať tak naskočilo ale potom opeť shaslo
Fiat Punto 1.1S 40kW r.v. 1998
Re: POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
pravděpodobně odešlo relé čerpadla/nebo jen pojistka/.oboje je v mot.prostoru
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jj,už som na to prišiel,je to relé.Dá sa opraviť alebo či vôbec zoženiem nové?ked ani jedno tak ostáva iba kúpiť použité
Nové asi neseženeš.Je to dvojité relé a nedá se ničím nahradit.Nenašel sem ho v žádném e shopu.Tak jedině na vrakači.
Rossi
Pepik
Každé relé se dá nahradit.A co to relé rozdělat,očistit a dojustovat kontakty.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
tiež ma to napadlo,ale asi si aj tak zoženiem náhradné a potom rozoberem to moje
nemoze to robit immobilizer??teda pokial nejaky mas
nemyslím si,ale uvidím,už som zohnal druhé relátko bohužial použité no uvidím a potom napíšem
no takže nahodil som druhé relé čo som zohnal a nejde to tak isto a ešte mi prestalo aj ukazovať palivo ale to ešte predtým,som z toho jelen
je to druhé rele opravdu funkční? Zkoušel si ho připojit na napětí?Stačí připojit +12V na kontakt č.12 a - na kont.č.7,to je spínání čerpadla.Potom kont.3 na + a kont. 10 na -, to je relé ŘJ.Obě relé musí cvakat.Pokud jsou funkční tak už jedině odešlo čerpadlo.To poznáš když připojíš +12V na kont.č.5 v patici /co se zasunuje relé/.čerpadlo se musí rozbehnout.
- relé.JPG (9.43 KiB) Zobrazeno 12654 x
Rossi
Ahoj
Pokud ti ani nemeří palivoměr tak bude špatná kostra nebo kontakt přímo na plastovém delku na nádrži
Odklop sedačky je tam takovy dekl se šrobkama.Zhod ho a pročisti kontakty na konektoru.
čerpadlo je funkčné,lebo som prepojil zadnú hmlovku na čerpadlo a ide bez problémov
a to relé budem museť vyskúšať na inom aute a vzadu sú dobré kontakty všetky,lebo som dal druhý konektor tiež z vrakáča ten môj mal polámané káble
No takže zistil som tolko,že relé je funkčné odskúšané na druhom aute,len ho neprepne z nejakej príčiny a ten ukazovatel zatial neviem,radili mi ešte odpojiť baterku aby sa resetovala RJ,ale ešte predtým sa poradím s jedným elektrikárom ktorý má aj diagnostiku,takže ho aj pozreme a potom sem napíšem
VYRIEŠENÉ!!! no takže už mi je smiešne čo bola príčina
,po kompletnom premeraní káblov som našiel vadu v naoko dobrej poistke,lenže mala tak prerušený kontakt že tam vibroval a občas to dalo šťavu,prikladám foto
a palivomer mal zlý kontakt na kostru,takže už všetko funguje tak ako má
- Snímka.JPG (76.24 KiB) Zobrazeno 12625 x
no pekne! taka blbost a kolko roboty s tym je.ale hlavne ze uz to mas v pohode.gratulujempawelino píše:VYRIEŠENÉ!!! no takže už mi je smiešne čo bola príčina,po kompletnom premeraní káblov som našiel vadu v naoko dobrej poistke,lenže mala tak prerušený kontakt že tam vibroval a občas to dalo šťavu,prikladám foto
