Osvětlení ovladačů ventilace
- Buchtič
Co je to za pidi žárovičky jak osvětlují ovladače ventilace a jak se dají vyndat?
Re: Osvětlení ovladačů ventilace
neviem ake to su ale teraz som ich menil za ledky lebo sa mi jedna vypalila ...a vyberies ich tak ze ich budes tahat von
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
ja som ich menil, mal som ale dve vypalene. Normalne to rozmontuj, a len tahaj ziarovku k sebe. Niektore nejdu poriadne von, tak som ich jemne chytil do malych kliesti a tahal. Vytiahol som vsetky v pohode. V kazdej auto-moto predajni ich najdes. Nie si nejako zvlast nezvycajne. Vymena je na chvilu.
Najlepsie kupis tak ze si jednu vytiahnes a podla nej kupis dalsie. Vsetky okolo ovladania ventilacie su take iste.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
Nevím jestli už to máš, ale dej pozor až je budeš tahat ven.Mě se tam jedna nějak přilepila a když sem ju tahal ven tak praskla.Z té patice se to potom blbě dostává.
Fiat Punto Mk1 1,2 8V
AR 166 2,4JTD 100kW
AR 166 2,4JTD 100kW
Nazdar, tiez potrebujem vymenit tie ziarovky, ale neviem sa k nim dostat
Treba vybrat cely stredovy panel? Skusal som to, ale nasiel som len 2 srubky po stranach dole pri podlahe.. Mam Punto MkII. Dik za radu
samozrejme treba dat dole spodne sroby a uz to len vytiahmut von mas tam 4 ziarovky vacsinou dve po krajoch byvaju vypalene alebo nesvietie lebo maju zly kontaktiury píše:Nazdar, tiez potrebujem vymenit tie ziarovky, ale neviem sa k nim dostatTreba vybrat cely stredovy panel? Skusal som to, ale nasiel som len 2 srubky po stranach dole pri podlahe.. Mam Punto MkII. Dik za radu
Takze su tam iba tie 2 sruby? Ja som ich uz mal vymontovane, ale ten panel nejak nechcel ist dole a bal som sa ze nieco zlomim..kovvalsky píše:samozrejme treba dat dole spodne sroby a uz to len vytiahmut von mas tam 4 ziarovky vacsinou dve po krajoch byvaju vypalene alebo nesvietie lebo maju zly kontakt
mam to polozene vedla seba a vravim ze su tam len dole dva sroby na bokoch je to spojene spolu s tymi mriezkami a este dva su tam ked sa zohnes uplne k radiacej pake tak ich uvidis uplne dva zastrcene sroby to ti tam drziiury píše:Takze su tam iba tie 2 sruby? Ja som ich uz mal vymontovane, ale ten panel nejak nechcel ist dole a bal som sa ze nieco zlomim..kovvalsky píše:samozrejme treba dat dole spodne sroby a uz to len vytiahmut von mas tam 4 ziarovky vacsinou dve po krajoch byvaju vypalene alebo nesvietie lebo maju zly kontaktCize to mam normalne nasilim vytiahnut, alebo je na to nejaka specialna finta?
- Toti
Pri demontážy spodnej časti panelu ( označene červeným ) treba dať dole tri imbusáky, dva dole, ked sa zohneš uvidíš, a jeden pod ovladačom ventilatora, stačí potiahnuť k sebe.
Vrchná časť panela ( označene modrou ) je na štyroch imbusákoch, prve dva vidno hore a druhe dva su pod spodnou častou čiže treba dať prvu dole najprv spodnú. A žiarovky ak nejdu vytiahnuť treba s citom použiť tenke kliešte. Inak robota na päť minut, vela štastia
- 1112.JPG (77.25 KiB) Zobrazeno 14852 x
- Maťo
On chce rozoberať MK II a tam je to na dvoch skrutkách a potom treba len ťahať ku sebe.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
- Toti
Aha máte pravdu chalani, má tam písané o par prispevkov vyššie že Mkll
ja som to len tak narýchlo prebehol tie prispevky a sa mi zdalo že je tam MkI
keby viem tak by som sa išiel potom povŕtať do MkII
tak potom ako som vravel ja to treba rozmontovat
Nazdar, takze vybral som tie spodne 2 sruby co su po bokoch a potom dalsie 2 co su pod popolnikom.. Cely spodok pekne isiel odtiahnut, ale niekde hore (ako je tlacidlo vystraznych svetiel) to stale drzalo.. Je tam nejaka zapadka z vnutra ci co? Fakt som sa bal ze nieco zlomim, vseliako som to odtahoval a neslo to.. uz som z toho jelen..
- punto.jpg (145.85 KiB) Zobrazeno 14813 x
su tam asi tri zacvakavacky, takze len silnejsie trhni a ono to pojde ja to robim tak ze si na spodku vlozim na oboch stranach prsty pod plast ktory si odskrutkovat a taham ruky smerom hore az dokym sa mi to neodcvakne
